hallo eine kleine frage kann ich an einen originalen g40 motor ein 68 laderrad mit flachriemen ohne chip fahren oder muss ich da ein chip für haben wenn ja welchen am besten
sinnvoll , musst den steuergerät ja erzählen was du willst
wobei im normalfall müsste es sich doch die "mehreinspritzmenge" errechnen oder nicht, dürfte doch im normalfall nichts passieren....?oder
also doch lieber chip ? hab kein bock auf loch im kolben
wie ist denn der chip von der g-laderseite jemand erfahrungen damit würde den sonst bestellen
richtig sie wird berechnet, aber nur bis 4000 touren, dannach gibts keine lambdareglung mehr und es wird nach werten eingespritzt. und dann wird er zu mager laufen und verbrennen.
also definitiv chip mit verbauen.
die chips von der g-laderseite sind top! ich fahre so einen ohne problemem und en kumpel von mir auch (schon seit 8jahren)
alles klar danke werde mir dann ein bestellen
oder schreibst den G-Man mal an. Andre ist der besitzer von FTS tuning. da bekommst glaub ich sogar noch rabatt.
G-Lader Chips:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
@polo power
fahr nach andre FTS Tuning der macht dir das alles sogar zu nem gutem preis
und der macht die sachen perfekt =) hab meinen G dort auch machen lassen lief perfekt
hinfahren geht noch nicht auto ist noch nicht fertig aber denke das werde ich dann mal machen wenn ich irgendwann nochmal fertig werde muss jetzt erstmal die ladeluftführung machen ist alles ein bisschen tricky im 1 ser aber habs bald
Das mit ab 4000 Touren (lastunabhänging) keine Lamdaregelung mehr, ist mir auch neu. Die wird doch mit dem Vollastschalter an der DK "abgeschaltet"; hat daoch nix mit der Drehzahl zu tun, sondern mit der DK-Stellung (also Vollgas)
die "lahme" digifant schafft es ab der drehzahl nicht mehr die daten exakt zu berechnen. neuere autos z.b. der 2.0TSI berechnen das komplette drehzahlband. sogar volllast.
hab da sehr gute quellen zur STG entwicklung
Moin! Ich will diesen Beitrag mal zum Leben erwecken. Ich habe einen G40 Umbau, wo der Motor weitestgehen sereinmäßig ist!
Was könnt ihr mir für ein Laderrad/Chip empfehlen? Ich finde dass der Polo etwas träge untenrum ist. Der Lader bring allerdings 0,6 bar Ladedruck..
68 laderad mit chip sls
läuft bei mir wunderbar
aber verwende ein laderad aus stahl
hast du da bei sls eine bestimmte leistungsstufe genommen,oder abstimmen lassen?
ne gar nix nur eingebaut
läuft alles prima
