Rapider Leistungsverlust
Remo
Hey Leute, Ich habe eine Frage und zwar: Ich habe nen ADX 1,3l motor der als ich den Polo bekommen habe gut 160-170 km/h Spitze lief. Ich habe gemerkt das diese "leistung" nach und nach weniger wurde und mittlerweile liegt die max. Geschwindigkeit bei 140km/h maximal 145km/h bergab und mit rückenwind.... An was kann dieser Leistungsverlust liegen? Hat jemand ein paar tipps / Vorschläge was ich überprüfen / erneuern kan / sollte`?
Vielen Dank schonmal im vorraus
Grüße Remo
Drosselklappe reinigen ? ich hab keine ahnung das is das einzigste was mir einfällt
kann auch sein das dein kat sich zugesetzt hat kann hin und wieder mal vorkommen wenn er ne beschädigung hat
luftfilter,zündkerzen,kat,krümmer,lüfterkasten undicht,..
musst mal schauen
    wenn er sonst ordentlich läuft und evtl. in der vergangenheit mal probleme mit zündkabeln und somit schlechter verbrennung hatte würd ich auch darauf tippen.
    Remo
    also manchmal beim anfahren "sackt" der son bisschen ab.. schwer zu beschreiben.. ca. so also ob man komplett vom gas gehen würde obwohl man es nicht tut. vll hilft das iwie die suche einzugrenzen?
    dann kann es auch nen unterdruckschlauch sein der nen riss hat
    hatte das damals auch bei nen 1,8 16v motor da war nen t stück kaputt und da hat er auf einmal kein gas mehr angenommen zwischendurch
    Remo
    Meinst du? dieses Absacken ist ja nicht jedesmal... sondern ab und zu mal
    ja bei mir war es so er hat zwischendurch also ich sag mal einmal am tag diese symptome gehabt keine leistung mehr kein gas mehr hab dann alles nachgeguckt und da is mir aufgefallen das die unterdruckschläuche alle porös oder eingerissen waren an denn verbindungen alles neu gemacht und er lief normal
    Remo
    Okay, dann werd ich mir das mal anschauen Danke für eure schnelle Hilfe !
    Ich berichte dann ob das Problem gelöst ist
    Einen schönen Sonntag wünsche ich euch
    #11 - 09.05.2010polo 6n krümmer leistungsverlust?
