moin moin,
bin gerade am Felgen lackieren. Da dachte ich mir ich mach maln thread wie ich das mache villeicht hilft es ja dem einen oder anderen da ich viel nach sowelchen threads gesucht habe im dschungel des www.
zuerst habe ich alle Felgen gründlich gesäubert danach mit 120er schleifpapier geschliffen...siehe ersten beiden Bilder
danach habe ich die felgen abgeklebt mit normalen klebeband.
nachdem ich dies gemacht habe
habe ich die felgen grundiert siehe bild 3 und 4
morgen lackier ich die felgen schwarz und am freitag kommt klarlack rüber.
2x Grundierung
2x Schwarz
1x Klarlack
Was meint ihr zum Ergebnis bisjetzt?
Allerdings habe ich eine Frage ich möchte gerne die schrauben auch lackieren aber beim festziehen blättert die Farbe doch bestimmt ab oder?
wie löse ich am besten dieses Problem?
DANKE
Ganz gut soweit, aber ich hätte mit dem Abkleben nicht so gespart!
am besten schrauben reindrehn. nochmal lackiern und dann bei bedarf immer einfach die Achsen tauschen und Räder montiert lassen.
ya ich will meine auch lackieren kommt gerade richtig sieht doch bis jetzt gut aus wie Sir_TOMAS gesagt hat,ich würde mit Zeitungspapier alles gut abkleben,weil die Farbe auch wie sagt man fliegt oder in der luft schwebt ich weiß nicht die meisten raten ab,die Felgen selbst zu lackieren
ja aber das war sone sache mit dem zeitungspapier aber egal so gings auch ganz gut
ja mein nachbar ist lackierer der meinte ich melde mich hatte kein bok den immer hinterherzulaufen deswegen dachte ich mach ich mal selber sind ya auch nicht die schönsten felgen von daher kanns nur schiefgehen
jemand ein tipp wegen den schrauben?
danke
also soweit ich das kenne kannst du das mit den schrauben lackieren soweit abhaken. weil wie hier schon gesagt wurde, platzt der lack beim festziehen wieder ab. Felgen sollte man in eine lackiererei bringen weil das ergebnis einfach tausend mal besser ist wie mit der sprühdose. bei teueren felgen sollte man das sowieso in erwegung ziehen etwas mehr geld auszugeben weil dann hält das auch. aber mit den schrauben denke ich eher nicht. lass mich aber auch gern von etwas anderem belehren.
bin aufs endergebnis gespannt
so hab die felgen heute schwarz lackiert und morgen kommt klarlack drauf natürlich wieder mit bildern
keiner eine idee bisjetzt wie man die schrauben lacken könnte?
danke
das mit den schrauben kannste fast vergessen, denn damit es haltbar ist, müsstest du sie pulvern und dann passt aber die mutternuss nich mehr, da die durch das pulvern an größe zunehmen.
hmm könnte man die schrauben eventuell nach dem festziehen mit nem pinsel rangehen?
Sieht Top aus!
das könntest du machen, aber ich denk, das ergebniss sieht mehr als dürftig aus und wenn du dann wieder wechselst, wird es abgehen.
Oder lackier es mit Dosen lack! Und zwar nur wo du die Schrauben sieht von aussen! Sprich das Gewinde lackst du nicht!
Villeicht klappt das ya mitm pinsel
@Larsagne du hast ya recht aber wann zieht man die schon fest vllt beim auswechseln auf winterreifen... wollte die gerne in wagenfarbe machen.. naja
wow und was bringt ihm das? das geht beim anziehen der schraube wieder ab. lies dir mal den kompletten threat durch!
Ja er hat wening aufwand und wenns ab ist ist es so! Ich glaube er wechselt nicht jede Woche die Reifen? Oder machst du sowas
ne ich mein nachdem ich die festgezogen habe könnte ich ja mitmm pinsel rüber gehen?also nachdem die shcon bombenfest sind
Warum nicht?!
M3 Spiegel sieht auch Assi aus aber manche hier im Treff haben sie auch!
Oder Chrom Kühlergrill sieht auch zum aus trozdem haben es auch welche
also ich hab bei mir auch den felgenstern schwarz gelackt und die köpfe von den schrauben auch direkt.
hab einfach die köpfe gestrahlt und dann farbe drauf. beim festziehen einfach drauf achten das du nur EINMAL ansetzt und dann fest machen.
kanns glück haben wie ich und da passiert nix und wenn du winterreifen drauf machst und das abplatz lackierse die halt nochmal. sind doch nur 10mins. also das ist wirklich kein ding.
idee...: lackier die schrrauben vorweg, nimm eine etwas großere nuss als der schraubenkopf und wikel etwas taschentuch, stoff, ec. rein. so haste nicht metall auf metall. versuchs mal kA ob das klappt ist nur eine idee
klappt. aber auch mit ner passenden nuss. so hab ich meine zierschrauben reinbekommen
Also ich habe nicht wirklich Ahnung von Metall, aber könnte man sowas nicht schwarz eloxieren?
hab heute was bei youtube gefunden
total simpel aber cool
Der is nich aufn Kopf gefallen! Super Idee
guckst du! guckst du! aber simple technik, wobei, ich war schon mal bei dem auf der i-net seite (den "Felgenlackierassistent" kannste bei dem erwerben) 147 euro oder sowas wars glaub ^^ da bau ich mir doch lieber selber so ein teil ^^
echt geil... nur wie lange hält so nen dosenlack auf ner felge? wobei habe gesehen das es ja auch schon 2k sprühdosen gibt für smartrepair in nem anderen theard
sry hab jetzt nich alles gelesen
hab letztens meine felgen auch gemacht
1. abgeschliffen
2. gespachtelt
3. geschliffen
4. gefüllert
5. wieder geschliffen
6. basislack
7. klarlack
