Mehr Leitung ausm 1,4 85 ps polo rausholn
also ich halte von den kleinen hochgezüchten vw motoren nichts 1.4 liter und 170 ps zb was soll das bringen zu kleines dehmomend und nur ne dreh orgel mit zu hohen verbrauch....
dann noch lieber 2liter hubraum bei normaler leistung und normalen verbrauch um 8 liter
und ich glaube der motor hält auch langer...
Wir haben gestern beim Lehrgang auch über den 1.4L Motor von VW gesprochen das es halt extrem ist, allerdings werden sie auch verstärkt, und es werden in Zukunft auch noch kleinere Motoren raus kommen mit richtig Leistung.
Allerdings ist die Aufladung durch Kompressor vor dem Turbo richtig gut gemacht, obwohl ich es auch nicht mag mit den kleinen Motoren ... aber VW muss ja den Kopf hinhalten wenns nicht lange hält, es wurden auf jedenfall genügend getestet, die Minimum Laufleistung von den Test Motoren waren bei 300.000, die sollten alle halten
glub ich nicht...
hatte gerade ein golf 5 in den fingern 85000 gelaufen 1.4 liter
zwei massenschunrad defeckt...
beide radlger vorne platt
türschlos defeckt
drezahlsenso defeckt...
komisch ist nur das vw alle teile auf lager hat...
da kommt das woll oftres vor...
und das ist nicht ein einzelfall
find nicht das nie neuen autos bessre sind und glube auch nicht das einner von dehnen 300000 km laufen wird und 20 jahre alt wird...
ja naklar kann man den e-motor tauschen! aber reparieren kannst du ihn nicht! das meinte ich damit! es wird nur noch getauscht und nichts mehr repariert! wenn n reihenschlussmotor nen windungsschluss hat haste den zappen! willste den neu wickeln oder wie?
ja und die 1.4er mit kompressor und turbo sind super motoren! hier im umfeld fahren die recht viele und ich hab bis jetzt von keinem gehört das er unzufrieden ist. sind auch schon einige dabei die weit über 100k km auf der uhr haben! und was durchzug angeht! leute die sagen da geht nix sind die wahrscheinlich noch nich gefahren! man denkt auf keinen fall das man nur 1.4l hubraum hat! das einzige was stört ist der nähmaschinen-sound! :(
Ich finde 1.4l sind leicht überfordert, sie können zwar alles stabiler bauen aber wie lange das gut geht ...
naja auf jedenfall ist die Art der Aufladung super, der Motor an sich ist echt super gebaut der zieht bei niedrigen und hohen Drehzahlen, lasen wir uns in paar Jahren überraschen evtl haben sie doch alles richtig gemacht.
Das Thema wurde geschlossen.
