Hi,
wollte mal fragen ob das geht:
wenn man einen Tacho (neue ZE) hat der bis 6000 Umdrehungen geht, kann man dort einfach eine Tachofolie drüber machen, die bis 7000 Umdrehungen geht?
gruß Reini
willst ne folie drauf machen die einfach 1000 weiter rum geht oder willst eine einbauen wo dann 7000 steht wo jetz die 6000 is?.
wie kann ich das am besten beschreiben. also ich will eine 7000 scheibe drauf machen, allerdings ist das nich genau über dem 6000er... sonder paar cm versetzt....
is eigentlich auch egal. du kannst einbauen was du willst. wenn du da wo vorher 6000 stand ne 18000 wie beim motorrad hinschreibst ist das voll egal. der zeiger macht den weg der für die originale scale ist und den weg kann man auch nicht ändern. du kannst dur umsetzen des zeigers den startpunkt ändern aber nich den weg.
naja möcht halt nachher nich, dass der alte tacho z.b. 5000 dreht und mit der neuen scheibe dann 6000 dransteht das wär blöd
na dann musst auf jedenfall den genauen abstand der zahlen einhalten und nur so verschieben wie du den anfangspunkt willst . kannst ja dann in dem abstand beliebig zahlen hinten dran hängen.
du kannst dir ja einfach die alte schiebe einscannen, und dann noch ne 7000 dranhängen. also den restt nicht ändern. dann ändert sich ja nix am abstand und du kannst da bis 18000 hinschreiben
