subwoofer angeschlossen aber kein sound
ag-hetzer
hi,
hab mir ne esx sxb 300 gekauft.
hab die dann an meine Magnan Black core 5 angeschlossen so wie es der "schaltplan" von Magnan angibt.
Klappt auch alles nur das aus dem subwoofer kein sound kommt.
Woran kann das liegen?
Hi
ein bisschen mehr Infos wären gut...
Also:
Liegt Spannung an?
Geht die Endstufe an? grüne LED meistens
Geht sie vlt in den Protect Modus? rote LED wenn vorhanden
Wie hast du den Sub angesclossen?
wieviel Ohm hat der Sub?
Ich hab nicht sehr viel Ahnung von Technik aber aus der Endstufe kommt doch kein sound raus! Oder?
Ansonsten vllt. Kaputt?
ag-hetzer
Hi, ja grüne led Leuchtet, Rote nicht.
der sub hat 4ohm.
Der Lautsprecher ausgang bzw kanal von der edstufe hat auch 4 ohm.
Angeschlossen:
Vom sw ausgang des radios mit chinch an die endstufe (chinch 2-3).
Dann vom verstärker Kanal 5 von der + klemme an den roten "federstecker" an den sub.
Und von der - Klemme des verstärkers an den schwarzen "federstecker" des sub´s.
Ps. Federstecker= Lautsprecherkaberl wird am stecker reingesteckt und mit ner ferder gespannt.
@Matse
jo hast recht XD ich meine nicht die endstufe sondern den sub. aus den anderen lautsprechern kommt ja sound.
Wenn du ein anderen Kanal nimmst, kommt dann TON aus dem SUB?
Musst nur bissl vorsichtig sein,
am besten Frequenzen zum test auf LP stellen und runter drehen soweit wie geht.
Wie sind die Einstellungen an der Endstufe für den SUB?
Bzw am Radio?
ag-hetzer
Glaub kaum das es am kanal liegt.
Die kanal1+2 gebrückt für lautsprecher beifahrerseite seite kanal 3+4 gebrückt für lautsprecher fahrerseite. Klappt alles wunderbar.
Nur der sub mach keinen einzigen mucks. und zucken tut er auch nit XD
Einstellungen:
X-over : auf hp
Bass eq: mitte (ca. 6db)
Inputmode: 4 ch
den rest hab ich bisjetzt so gelassen wie es ist.
Glaub einfach das ich i-was von der endstufe zum sub flasch hab.
nur da kann man nit viel flasch machen. XD
oder?
Kommt am Sub Out am Radio überhaupt was raus?
Nicht dass ein Chinchkabel kaputt ist..
ag-hetzer
jop chinchkabel hab ich schon en andres verlegt.
Nach langem probieren hab ichs jetzt (ka wie) hinbekommen das der bass funktioniert.
ABER:
Also der sub bewegt sich .... abernicht viel merkt man eg nur wenn man die hand auflegt.
jetzt ist die frage:
1. Haben die kabel einen zuniedrigen querschnitt? kann es davon kommen?
2: Wie muss ich die endstufe einstellen?
vll bringt die endstufe nicht genug power um den sub richtig zu betreiben.
wenn cih das richtig gelesen habe bringt der amp an 4 ohm 4x67Watt und 1x161 watt fürn woofer.
der sub hat 300RMS watt.
vll sind die angaben der endstufe die maximal leistung, dann wären es so 80Watt RMS an der endstufe. und das isn bissel schwach für nen 300RMS sub.
ag-hetzer
also Glaub die endstufe ist schon ganz gut.
aber so genau kenn ich mich da mit hp, lp , frequnz, un haste nit gesehn aus.
also in der beschreibung steht ma folgendes:
max. ausgangleistung Kanäle 1bis 4 stereo : 4x200watt gebrückt: 2x 600Watt
nennausgangsleistung kanäle 1 bis 4 stereo: 4x 65 watt gebrückt: 2x200watt
max. ausgangleistung kanal 5 600watt an 4 ohm
nennausgangsleistung kanal 5 200watt an 4 ohm
_____________________________________________________________
max. ausgangsleistung kanäle 1bis 4 4x300watt
nennausgangsleistung kanäle 1 bis 4 4x100watt
Max. ausgangsleistung kanal 5 900watt an 2 ohm
nennausgangsleistung kanal 5 300watt an 2ohm
Ich denke ma das für mich folgendes zutrifft.
Max. ausgangleistung Kanäle 1bis 4 gebrückt: 2x 600Watt kAnal 5 600watt an 4 ohm
Nennausgangsleistung kanäle 1bis 4 gebrückt: 2x 200watt kanal 5 200watt an 4 ohm
oder? dann dürfte das doch reichen.
hab mitlerweile ma en bischen am verstärker rumgestellt..... das geht eg ganz gut kann mich nit beklagen der drückt schon schön der basse.
nur manche sachen drückt er nit das liegt wohl daran das ich die frequenz nicht darauf eingestellt hab ... muss mich ma genau damit befassen damit ich den dann genau so einstellen kann.
ja also den amp solltest du natürlich am 5 kanal auf LP (LowPass) stellen.
dann müsteste mal paar daten vom sub beschaffen
also in welche frequenz bereich der spielt und so
weiß net was du alles an dem amp regeln kannt
manche haben sub sonic, da stellt man die tiefste frequenz ein die der sub spielt. zb. 25 hz. so spielt der sub nur bis 25hz runter auch wenn ein lied mal ne 20hz frequenz hat das der sub net kaputt geht
musste dich mal in die bedienungs anleitung einlesen oder von nem kumpel der ahnung hat einstellen lassen
    Holla,
    ich sach mal so, die hier hat 1 X 500 W an 4ohm.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • zu deiner sag ich jetzt mal nichts!
    Greeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetz.
  • polotreff.de
    #13 - 13.04.2010endstufe richtig angeschlossen jedoch kein ton aus subwoofer esx verstärker kein ton aus den lautsprechern verstärker angeschlossen und kommt kein ton raus auto subwoofer leuchtet aber kein sound verstärker im auto ist an aber ohne ton lautsprecher richtig angeschlossen aber kein ton verstärker angeschlossen aber lautsprecher geht nicht verstärker im auto geht an aber kommt kein ton subwoofer kein sound car auto 3 subs an einem verstärker kein ton endstufe kein ton grüne led car hifi anlage endstufe bringt kein ton nur zucken endstufe gibt kein sound car endstufe angeschlossen aber kein sound car hifi sub ausgang defekt car hifi verstärker grüne led geht an kein ton subwoofer 500w endstufe zu schwach aus subwoofer kommt klang subwoofer angeschlossen aber funktioniert nicht subwoofer an verstärker ohne sub ausgang auto
