Benzinpumpe quietscht/zieht Luft?
2F_Polo
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Bei Lastwechseln und zirka alle 10sek. quietscht meine Benzinpumpe.
Habe mittlerweile die 3. probiert...habe nun bemerkt das man durch die durchsichtige Rücklaufleitung immer dann wenn die quietscht auch Luftbläschen sieht.
Gibt es eine Möglichkeit das System zu entlüften?
Bzw. könnte es was bringen, einmal Rand Voll zu tanken?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, das ist wirklich sher lästig....
    also die luft macht von allein raus........
    überprüf mal die verbindungsstellen der rücklaufleitungen....hatte dies problem an der rücklaufleitung vorn im motorraum
    rein theoretisch könnte es ja sien das im tank was kaputt ist und er luft mitsaugt wen du rand voll tankst und das ne weile weg sien sollte könnte man davon aus gehen das dort was undicht is kann aber uach sein das etwas undicht ist an der stelle wo kein benzin ist also irgent nen schlauch im inneren oder so
    2F_Polo
    Was ich dazu sagen muss, mein Tank hat ne relativ große Beule. Dies kann es aber eigentlich nicht sein, weil ich schon seit einem Jahr so rumfahren und es bisher auch nicht war.
    Ich habe die Leitungen soweit es geht schon überprüft, ich schaue morgen noch mal in den Motorraum, vll. zieht die Leitung dort irgendwie Luft.
    Nur eigentlich kann es doch nicht an der Rücklaufleitung liegen oder? Denn die Pumpe zieht den Sprit ja wieder Frisch aus dem Tank.....
    hast du den jetzt mal vollgetankt?
    falls es dann weg wäre könnts ja nur noch am innern des tanks liegen
    2F_Polo
    ne kann leider im Moment nicht fahren... keine Sitze drin erst morgen...
    beim Fahren merkt man wie gesagt nichts davon. Nur immer dieses Geräusch von der Pumpe.
    Genau dann sieht man auch die bläschen in der Rücklaufleitung....
    Nur eigentlich macht doch die Rücklaufleitung keinem Sinn
    die geht ja wieder in dem Tank...oder?
    2F_Polo
    es war übrigens die Pumpe im Tank.
    #8 - 27.04.2010neue benzinpumpe ohne rücklaufleitung luft in der benzinpumpe sdi zieht luft kraftstoffpumpe quietscht benzinpumpe quitscht polo 86c benzinpumpe entlüften luft in kraftstoffpumpe polo 2f benzinpumpe geräusch benzipumpe quitsch benzinpumpe system rücklauf polo 86c zieht luft kraftstoffpumpe zieht luft benzinpumpe luft polo 9n beim starten zieht luft geht aus benzinpumpe zieht luft polo polo 86c zieht keinen benzin mehr benzinpumpe liegt am tank an polo 86c benzinpumpe zirht luft vw polo 9n rücklaufleitung entlüften von kraftstoffpumpen
