Und zwar habe ich folgendes Problem. Mein Polo stand jetzt eine ganze Woche bei mir auf arbeit weil ich auf schulng wahr. so gestern abend wollte ich ihn aufsperren mit der fernbedienung nix batterie leer. So das Problem ist ich habe keine Türschlösser und auch kein Heckklappenschloss! So wie bekomm ich ihn heil wieder auf oder muss doch ein Fenster dran glauben? Danke für eure Hilfe
Tja wohl doof gelaufen^^ denke auchmal das nen Fenster dran glauben muss :S
Erst mal dumm gelaufen.
Bevor eine Scheibe dran glauben muss.
Würde ich erst mal probieren mit einem Schraubendreher oder so was die Motorhaube zu öffnen um an die Batterie zukommen.
Haube habe ich auch schon probiert keine chance kommt man nirrgendwo hin das ist ja der fuck. man regt mich das auf!
Ich würde den oberen Türrahmen etwas aufhebeln (geht ohne Beschädigung) und dann mit einem stabilen Schweißdraht versuchen den Knopf hoch zu ziehen.
Tja wenn ich welche hätte wäre das kein problem :'( :'( :'( :'(
Dann klopp deinen Kühlergrill raus und öffne den Verschluss von Hand.
Immer noch billiger und sauberer als eine eingeschlagene Scheibe.
Grill ist schon drausen aber da kommt man nirrgends hin alles zugebaut das ist ja das problem!
Scheibengumi hinten aufschneiden und nen neuen für 5,-. beim Schrotti holen
Das mit dem Scheibengummi ist eine tolle Idee.
Danke, hab ich auch so machen müssen nachdem ich meinen schlüssel reingesperrt hatte
Wie meinst du das genau mit dem Scheibengummi?
Moin! du bekommst doch die hintere Seitenscheibe ganz einfach ausgebaut. da brauchste nur ne zweite Person, schraubendreher oder vergleichbare Hebel) und Schnürsenkel.
Also dafür lässt man ein Schloss
Sorry aber doof gelaufen
Also hast du keine Türpinne, geschweige denn ein Schloss oder Kofferraumschloss. Und die Motorhaube bekommst du auch nicht auf.
Also ich würde nach möglichkeit versuchen die Motorhaube "aufzubrechen".
Ich denke , da hast du den geringsten Schaden.
Wie will man den die Haube aufbrechen? Wenn dann das mit dem Fenstergummi muss mir nur einer erklären wie das geht.
nimm ein brotmesser schieb es zwischen beifahrerfenster und gummi und zieh das knöpchen hoch dauert ca 1minute ich habs in 30sec geschafft
und falls der gummi was abbekommt bekommste vom schrott
Einfach mit einem Cutermesser eine der hinteren Seitenscheiben rausschneiden... den gummi durchschneiden natürlich nich die scheibe...
Die Idee is echt gut....
Leute so wie ich das seh hatt er keine Türpins mehr und keine griffe oder schlösser oder sonst irgendwas zum öffnen der türe
MFG
Und die haube con ausen öffnen gibt es keine chance oder?
tja, lesen ist nicht so deins, oder?
ganz einfach... ohne was zu zerstören... bau deine zierleiste ab aber behutsam weil die schnell knicke kriegen und dann gehst du mit nem draht zwischen fenster und tür und ziehst am schloss den kleinen hebel hoch ganz einfach gemacht.. MfG
Wie den kleinen Hebel nach oben Ziehen? Am Türschloss oder was?
Außen komplett clean und dann Zierleisten?
ja am türschloß... aber wenn man die zierleisten clean hatt ja denn gehts wohl net... hab aber noch nie beim 86c cleane leisten gesehen
häää? die leisten kommen eifach weg und fertig. du meinst bestimmt einen anderen polo
Naja jetzt weisste wenigstens wieso man ein notschloß verbauen sollte.. am falschen ende gespart würde ich behaupten..
Tipp ruf, den ADAC,oder die VW Notrufhotline. Die machen ihn dir auf, wenn du Glück hast sogar ohne Schäden.
ich mein die leisten am fenster... die wo das fenster zum ruterkurbeln is... jetzt klick gemacht
