achso, dass sind doch keine Leisten.
Die gehen aber kaputt. Da muß man nur minimal dran ziehen, dann reißen sie links oder rechts ein.
ja oder so sind in dem sinne beides
ADAC bekommt ihn ohne schaden auch nicht auf. ich hau einfach die kleine dreieckscheibe ein und fertig und mach dann eine neue rein.
also ich habe sie heil abbekommen mit gedult.. naja is ja auch egal jetzt wird ja wohl nicht so sein das man die kiste gar net mehr auf kriegt....
ja klar mit hammer. und die scheibe zu ersetzen ist ja keine große sache und kosten tut die an 5er aufn schrott
ja wird so am einfachsten sein ruf aber erst beim schrotti an net das du die jetzt zerstörst und keine neue bekommst
Ja klar das mache ich dann
Das kommt davon wenn man so einen Sinnlosen kram bastelt. Bevor ne scheibe noch wegen sowas dran glaub muss würde ich einen ganz anderen Weg gehen.
Bock die Karre hoch und greif mal zum anlasser. Der bekommt bekanntlich ja Strom direkt von der Batterie. Die Karosse ist eh schon Masse. Also kabel vom anlasser ab, an nem Ladegerät anschliessen und masse aufm Motor geben.
Dann drückste deinen tollen schlüssel und es sollte aufgehen. Ich würde nur vorher am Anlasser nachmessen ob auch wirklich kein Saft mehr drauf ist. Sonst knallts und funkts ganz ordentlich.
dann ist es aber leichter wenn ich auf die lichtmaschine gehe bovor ich mich zum anlasser vor quele. naja ich schau mir die sache dann an und dann sehe ich schon was sache ist
Hey du hast doch den grill draußen oder?
hatte das selbe prob. auch........habe den grill rausgemacht,und habe strom auf das kabel der hupe gegeben die ja normal hinter dem grill gleich ist.
Auf ein kabel 12Volt gegeben und das andere an die karosse wo die hupe dran geschraubt ist.
Kabel aber von der Hupe voher abziehen, sonst Mööööööööööp
Am besten machst das zu zweit........einer hält dran, einer drück die F. bedienung.
geht sofort auf!
und du machst nichts kaputt.
Gruß Dave
hmm wenn das geht dann wäre das cool muss ich dann gelich mal schauen!
geht 100%tig........der strom geht durch kabel bishin zu Battarie
bist dir da ganz sicher? Nicht das das ding runter brennt!
gut das ich nichts gecleant habe xD villeicht nur die heckklappe.
aber find cih gut den trick mit der hupe^^
viel erfolg
neee da brennt nichts.....aber auch ans Pluskabel halten,und masse an der korosse nicht vergessen.
soll ein kollege mitn auto vor fahren......nimmst ein überbrückungskabel und machst das so.
Du hälst die kabel dran,und ein kollege drück einfach so lange bis er aufspringt.
Wenn du schlau bist, legst dir dann in zukunft hinter dem grill ein pluskabel was direkt an die Batta. geht,mit einen stöpsel oder sowas drauf.
ja das werde ich machen. Gut dann probiere ich mal mein Glück Vielen dank
berichte ob du es geschafft hast
Also über die Hupe ging es leider nicht weil die nicht da wahr wo sie hin gehört aber da ja die Lichtmaschine da ist ging das ganz leicht. Kabel auf die Lichtmaschine und Masse und auf das Ding
jo ist das selbe in grün
Hatte das Problem auch mal!
Und das beim Billa Parkplatz am Wörthersee!
Jedoch hat da meine Zentralverriegelung gesponnen!
Zum Glück wohnte ich nur 5min entfernt!
2 Schraubenzieher darunter ein Tuch und die hintere Seitenscheibe ist in max. 1 Minute heraussen!
Die Leute haben blöd geguckt wie ich bei der Seitenscheibe eingestiegen bin!
Wäscheleine gekauft und Scheibe wieder eingezogen!
Fertig!
Alsoin so einen Polo komm ich in 30sec wenn ich will!
Wenn man keinen Kratzer haben will eben 1 Minute!
warum so umständlich ?
bist du adac mitglied ; ) die bekommen sowas in null komma nichts auf .. ohne das was kaputt geht .
Polo's gehen auch gut mit einer Fahrradspeiche auf, Dichtung weg zwischen Scheibe und Blech. Hab eh immer ne kleine LED Leuchte am Mann. Dort sind 2 Hebel einer für Pin einen zum aufdrücken der Klinke.
Mein Polo ist auch komplett clean und ja auch meine Batt war mal leer. Jedoch immer in der Garage
Aber die Idee Kabel an der Lima zu halten usw. ist auch TOP
