hallöchen
hab n problem mit meinem liebling :(
und zwar ist es so, dass wenn ich meinen 54pser starte der motor kurz angeht und gleich wieder ausgeht...
starten funktioniert nur mit bisschen gas und dann tuckert er langsam auf drehzahl.
wenn ich dann ruckartig meinen fuss vom gas nehme, geht er auch wieder aus.
dazu kommt, dass ich mit 14 litern sprit nur ca 100km komme
wenn der motor seine 90° erreicht hat, läuft er einwandfrei, obwohl es mir so vorkommt, das er seit dem problem nicht mehr so gut am gas hängt...kann aber auch nur einbildung sein.
hab auch unzählige male die sufu benutzt aber mein problem leider nicht finden können.
würde mich auf hilfe freuen
lg Homy
Steck mal den blauen Temperaturfühler vorne am Thermostat Gehäuse aus und probiers nochmal.
Hey,
da kommen mir spontan 2 Dinge in den Kopf;
1) Wie mein Vorredner schon sagte, ein defekter Temperaturfühler. Dieser Fühler sitzt, wenn du vor dem Motorraum stehst, links unter dem Verteiler.
Da sollten 2 Sensoren sitzen, einmal ein blauer fürs STG und einmal ein Schwarzer fürs Cockpit. Testweise kannst du den Stecker vom Blauen auch mal auf den Schwarzen Sensor stecken und schauen ob de rWagen besser läuft, die Sensoren sind gleich.
2) ein defekter Zusatzluftschieber, bzw. die Lambdasonde, allerdings würde die Beschriebung derzeit eher auf ersteres deuten.
Um welchen Motor handelt es sich denn genau,
ein Mehrpunkteinspritzer, oder die alte Einlelspritze?
Grüße
da er die 90° vom tacho abliesst denke ich das der schwarze wohl in ordnung ist
ich würde eher richtung punkt 2 von g-schmackvoll tendieren...aber häng erstmal den temp sensor ab und probier...is 2 sekunden sache
dann läuft das STG im Notprogramm und wenn ansonsten alles Tutti ist, sollte er so einigermaßen laufen
danke für die schnellen antworten
hab mir meiner gestern mal angenommen & mal die drosselklappe gereinigt...
startet nu wieder normal
abzuwarten bleibt, ob sich das mit dem sprit dann auch wieder legt.
lg
