An alle Fk Königssport Gewindefahrer
tja ich kauf mir aber nun sicher keine Neues da so ein scheiß Gewinde echt Geld kostet....
Ich habe ja genau das selbe prob mit der 330mm Feder
    tja,für diese federbeinkonstruktion müßte man die bei vw erschlagen!wie man nur so einen schrott dahin bauen konnte?
    naja einfach gescheite Feder von FK wäre ja schon genug.... Ich hatte mir nun schom überlegt mir oben eine Feder aufnahme zu bauen wo die kurze 2065 Feder mit eine Vorspannfeder herein passen würde. Aber dann kommt die sache mit dem TüV.
    Es es sagen ja leute sie hätte da zb 2 Federn hinten bzw es würde alles passen aber anscheinen möchte hier niemand weiter helfen =(
    2f g40
    2f g40's Polo 2F
    In den älteren Varianten gabs hinten immer zwei Federn genau wie vorne ( z.b. bei Mr. Projekt-Polo ) ich glaub da kommt die kurze für hinten auch her und mann braucht für die auch noch diese Vorspannfeder. Als ich aber angerufen habe, haben die erst gemeint das da zwei drinne sein müsten als ich dann aber sagte das ich nur eine drinne hab hies es aufeinmal das kann auch sein da die Technik ja fortschteitet.
    Ich weiß nur eins wenn sich da nichts telefonisch ändert werd ich da hoch fahrn und Teror machen.
      traurig sowas...
      Wenn das neu ist und sich erstmal richtig gesetzt hat
      Wenn ein Fahrwerk sich setzt wurde beim Einbau ein Anfängerfehler begangen
      Was n das für gelaber? Sorry, aber auch Federstahl setzt sich durch das Gewicht... Das hat ma GAR nix von Einbaufehler etc zu tun!
      Natürlich kein Federstahl setzt sich oder haste schonmal ne Feder gesehen die gedrückt war? Abgesehen davon setzt sich nicht das Fahrwerk sondern die Lager die der Belastung des Fahrwerkes nicht gewachsen sind auf dauer.
      1. Ist keine Feder im Fahrzeug GANZ zusammengedrückt (ausgenommen der einen beim Gewinde), heisst... Das gewicht des fahrzeuges lässt mit der Zeit die Feder ein bißchen setzen!
      2.Nach deinem letzten Comment... Wie willst du die Lager die das nicht aushalten, per Einbau beeinflussen?
      Indem du die Spannung auf die Lager veränderst. Da die kalt eingepresst werden verdrehen die sich auf dauer in der Buchse und das Fahrwerk setzt sich.
      Diese Woche kam auch einer zu uns meinte es hätte sich gesetzt und wir sollen nachsehen hat sich voll gelohnt für den Kunden
      Aber erzählt ruhig weiter hab ich wenigstens was zu lachen, wenn sich eure Fahrwerke setzen mauahahah
      Und was kann man da bei einem 2F falsch machen? versteh ich nicht
      LG Olli
      Das tuen sie auch....
      Mess ma ne Feder im ori Zustand und nach 4 Jahren im Polo ...
      Dann schaun wir wer da lacht ...
      Einbaufehler ... Wie willst dann die Spannung auf die Lager verändern?
      2f g40
      2f g40's Polo 2F
      Des würd au mal intresieren? Um wieviel setzt sich dann so ein Lager?
      Lest es doch einfach mal nach Mal schauen, wer es findet
      und was hat das nun alles mit dem Thema am HUT? NICHTS!?!
      Ob es sich noch minimal setzt oder nicht, hin oder her hier geht es meiner Meinung nach um ein ganz anderes Problem und zwar das hinten die Feder eignetlich viel zu lang ist und der Polo zu leicht um das Heck herunter zu drücken... Und wenn man sich hinten auf die Ladekante stellt und wippt ist es wie auf einem Schiff...
      2f g40
      2f g40's Polo 2F
      Danke
      Weil weiter wissen wir jetzt au net. :(
      ja leider... wenn man ein paar Bilder von anderen FK Gewinde Fahrwerken hätte würde das ja schon vllt helfen. Ich habe ja auch das Königsport und dem Problem, was ist am Highsport anders? Wenn es nur die Federn hinten sind dann her mit dem von Highsport.
      Ich hatte damals auch bei FK angerufen und die konnten mir auch nicht wirklich weiter helfen und waren doch eher unfreundlich =(
      frag doch mal den magusch , der ist doch der fk fahrer.
      2f g40
      2f g40's Polo 2F
      Was steht denn bei euch für ein Einstellmaß drinne, ich mein das Restgewinde?
      ich werde gleich mal schauen.... kann Dir aber so schon sagen das ich ihn tiefer gedreht habe wie er dürfte.
      2f g40
      2f g40's Polo 2F
      Würd ich ja auch machen aber da sagt mein Tüv
      ich hab jetzt hier net alles gelesen, aber ich hab auch n FK gewinde drin, und ich komm auf jedenfall auch tiefer als auf deinen bildern, und bin trotzdem noch im legalen bereich
      meins müsste n königsport sein, hab vorne einstellbare Konis drinne
      2f g40
      2f g40's Polo 2F
      Ich habs gleiche drin. So und jez helf mir mal bitte.
      Gesagt wurde mir von FK und auch hier Forum die müssen sich erst noch setzen, aber verdamt nochmal doch keine 5 cm.
      ich hab meins gebraucht gekauft, also wenn dann wars schon gesetzt...
      5cm iss echt heftig, der wär ja dann höher als serie, des setzt sich nie und nimmer soviel... wie isser denn vom federweg inten? also wenn du einfedern versuchst? wieviel gibts das auto da nach? bei mir is da maximal 1cm was des auto nachgibt
      2f g40
      2f g40's Polo 2F
      Der ist genau so hoch en Original hab gemessen.
      Wenn ich mich hinten rein setz geht er gut 2-3 cm runter ( wieg 92 kg ) aber der wird innen ja sowieso leer gefahren nur en Käfig rein und gut is.
      Hab jez mal die Feder hinten raus gemacht und mit zwei Federspanner um die hälfte zusammen gezogen, vieleicht tut sich ja was.
      Wieviel Federn hast du hinten drinne?
      ähm da müsst ich mal schauen, iss schon n paar tage her das ichs eingebaut habe^^ da der polo grad mehr steh als fahrzeug iss schau ich da net so oft... vorne sinds aber definitv 2 federn... ich schau morgen mal
      2f g40
      2f g40's Polo 2F
      Alles klar.
      ( wieg 92 kg )
      Soso, abgnomma Glückwunsch
        leg dir doch einfach 4 Betonplatten in Kofferraum
        2f g40
        2f g40's Polo 2F
        Ha ha ha. Ich find das ganze überhaupt nicht zum lachen
