Hey seid einiger zeit wenn ich bremse wackelt mein lenkrad so komisch aber wenn ich langsam fahre dann nicht nur wenn ich ca bei 80km/h bin dann ist das so wisst ihr was das sein könnte?
Scheiben krumm gebremst ?
Hatte ich damals beim 86C auch :/
hi
es könnte sein das deinen bremsscheiben krumm sind .
gruss
manuel
nein das hab ich schon nachgeschaut meine bremsscheiben sind völlig in ordnung und das kommt irgenwie wenn ich bremse auch nur von der linken seite alo vom linken rad... nur meine bremsbeleg sind bisschen abgefahren aber daran kann es bestimmt nicht liegen ... oder?
wie hast du das denn nachgeschaut?
hast du ne messuhr mit halter und so zuhause?
wenn nein, bezweifel ich das du 0,x mm mitem auge siehst.
ähm nein ich hab das nicht nachgeschaut sondern mein freund und der hat gesagt die sind noch gut ...
bremsscheiben sind KRUMM xD
das kann eigendlich nur von den bremsscheiben kommen
da werden deinen scheiben nen scheibenschlag haben wie die anderen schon sagen
aber ma ne andere frage hast du nen ungleichmäßigen druck am
bremspedal ?
oder vernimmst du ein vibrieren ?
wie schauts mit den radlagern aus ? hast du ein brummen beim fahren ?
ersetz erst ma die scheiben mit beläge und denn schau weiter
muss nich unbedingt die scheibe sein!
bei mir hatte sich damals das pu- lager von den befestigungen des sattels gelöst und die metallhülse war aufgebrochen.. die haben so ne sollbruchstelle..
hat auch gerappelt wie sau beim bremsen, nach wechsel war alles gut!
lg,
max
weil die scheibe ist es wirklich nicht das weiß ich!
vllt ist es aber die radnabe?
radlager die nabe selbst kann es nich sein
wie schauen denn deine reifen aus ? ich würd einfach mal ausprobiernen
-räder von von nach hinten
dann
bremsscheiben von links nach rechts ..wenn das gereuch oder vibrieren dann wanderst weist ja je nachdem von wo
haste mal traggelenke und querlenker geprüft? daher kommt es auch gut und gerne !
evtl sogar ne unwucht in den rädern, am besten mal die räder neu wuchten lassen,...
kam bei uns in der werkstatt schon oft genug vor, das es nur ne leichte unwucht war, das aber zu vibrationen oder dazu passenden geräuschen geführt hat
grüßle
bei mir ist ähnlich und beim starken bremsen zieht er sehr stark nach links wenn ichs lenkgrad los lasse
@polofrosch
du da würd ich aber wirklich ma die bremse vorn erneuern ! da wird eine seite zu wenig bremskraft aufbauen
war im dezember beim tüv und da war noch alles palleti =(
kann ich das mit der bremse allein machen oder sollte dfa nen profi rann?
is der denn in den bremsenprüfstand gefahren ? da hätte man das sehen können
naja also für mich als gelernter kfzler is das ne sache von nich ma 10min auf jeder seite ...aber für jemanden der noch nie ne bremse geshen hatt ..sollte das lassen ..
es geht um dein leben !
hast keine atze die dir ma schnell die bremse ersetzen kann ?
ich mach das immer gern für kumpels
lol wo wohnst du?^_^
nee ja hab nen bekanten der das machen kann aber da hatt auch den hof voll autos und ich brauchs auto immer wegen arbeiten =/
jaa naja fahren kanste ja noch oder ?
kann er sich nich ma ne halbe stunde zeit nehmen ^^ an nem freien tach
du hebst den wagen schonma an ,schraubst die räder ab ..un denn schaust ihm zu wie er das macht
okay ich werd mich mal bei ihm melden
sollte ioch gleich andere scheiben besorgen oder wieder die orginalen?
ne nimm ma lieber neue original ...also von ATE am besten
oder du kaufst dir billige ...(hab ich auch) is kein unterschied
okay habn angerufen mittwoch bring ichn hin^^
asoo und sag ihm ma er soll ma nur schnell über die
querlenkerbuchsen
und die
spurstangenköpfe schauen !
wird er schon wissen
aber ich erwähne es^^
wil ja nicht als klugscheißer da stehn
mein meister von meinem auto ist sich SICHER das es die radnabe ist
RADNABE ? xD
aber die radnabe kann doch gar nichts machen oder bewegen oder sonstiges , die radnabe is die runde kante am radlagergehäust wo du dein rad ZENTRIERST ...
er kann nur das RADLAGER meinen
