Das eigentlich eher selten, ausser ich lass ihn mal laufen, dann tritt das auf..Mein Problem ist eher, dass das Gaspedal immer anders reagiert..Man bekommt sozusagen kein vernünftiges Gefühl dafür..Ich würg den manchmal sogar ab (wie peinlich ) und ich würde nicht behaupten, dass ich nich fahren kann. Wenn das Problem dadurch zu beheben wäre, wäre ich schonb glücklich...
so bei mir gings gestern auch mal weiter....
der tag fing mit einem led-modul, welches eigentlich für die ambiente vorne gedacht ist an, leuchtdiod wirds beim freundlichen genannt....
da ich vorne allerdings schon eins innen hab, wohin damit?
ab nach hinten....
passt genau rein, also kleine kerbe zur arretierung gemacht, löcher ausgemittelt, gebohrt, geweitet, entgratet und leuchtdiod eingeklebt. fertig
weiter gings dann mit einem kundendienst, der stand an....
wie es der zufall so will, gingen die scheibenwischer nicht mehr - fest.
gestänge ausgebaut, was schon nerven ohne ende kostet
erstes getriebe gangbar gemacht, gestänge erneut in schraubstock eingespannt, zange ans getriebe und rums.... gestänge durchgebrochen
also gut, heute ohne scheibenwischer zum freundlichen gefahren, der schickt mich in ort 30km weiter, wo das teil vorrätig ist. dort mal schnell 70€ gelassen heute also keine lust mich weiter mit dem thema zu befassen....
soviel zum thema "premium"
Dein Auto macht`s dir schon nicht leicht, aber Kopf hoch..Alles wird gut, ne.
so neues gestänge is drin, ging ganz schnell
nur is mir dabei die plastiklippe unten an der scheibe kaputt gegangen. die führungsfeder is bei der hälfte gebrochen :(
egal, das verdirbt mir jetzt nicht die laune, am mittwoch kommen noch h&r federn rein.... hab doch gesagt der muss tiefer
Wie tief geht`s denn runter? Überlege nämlich auch schon lange ob ich Federn einbauen soll, aber ich fürchte, dass er nich genug runterkommt..
also hab ja das audi sportfahrwerk drin, da is er von werk auf schon 20 tiefer als normal.
das reicht mir aber nicht, jetzt kommen noch 35er federn rein, so das er nochmal 15 runter geht. die h&r setzen sich dann erfahrungsgemäß noch 4-5mm....
dann sind 40. mehr geht dann auch nicht (ohne ziehen / bördeln) mit meiner neuen bereifung in 8,5x19 et45 und platten auf et35 oder et30, wird man sehen.
so das kfz ist tiefer 15mm mehr als vorher und h&r sollen sich noch gut setzen....
weiß nur leider nicht warum der hinten so durchhängt :(
war aber vorher auch schon...
platten krieg ich 15mm je seite drunter, solche werdens dann auch werden...
bördeln muss ich auch nix, gibt ja gar nix zum bördeln hab ich heut festgestellt - peinlich
Kommt gut..Was haste bezahlt und vorallem hast du die Federn selber eingebaut?
Ja, schaut super aus, Dein KFZ!
danke
gekostet hat mich der spaß ca. 400€ inkl. federn für 160€, einbau, achsversmessung und zwei reifen auf die 19er ummontieren etc...
heute werd ich dann die spurverbreiterung ordern
wegen dem durchhängen. hatte auch erst an ein keilformfw gedacht, aber es gab nichts in 40/35, von daher bin ich lieber bei dem geblieben...
braucht jemand die audi sport federn (20/20)?
hab gerade mein auto umgeparkt und da is mir doch glatt aufgefallen, dass hinten nichts mehr durchhängt, zumindest nicht mehr so schlimm
komm evtl. auch bissi davon dass ich mit der schnauze nach unten am berg park....
und das gewicht des v6 sollte ihn auch bissi nach unten drücken....
bin nur grad auf der arbeit und hab keine cam zur hand, da sie meine praktikantin heute ausversehen mitgenommen hat
platten hab ich heute auch bestellt, 30mm pro achse
so heute war zwischen meinen mörderischen arbeitszeiten mal wieder etwas luft und ich hab mich gleich mal an eine sache gemacht, die mich sehr gestört hat.
die radnaben hinten!
sind an der außenfläche werksseitig schwarz lackiert, aber da hatte sich dermasen rost gebildet, dass da nur die trennschleifmaschine mit passenden aufsatz heute half...
dannach alles schön mit schwarzen rostschutzlack lackiert
leider war ich so voreilig und habe von den rost keine bilder gemacht, aber auf den zweiten bild erkennt man es ziemlich gut, da ich dort nicht hingekommen bin.... so sah die ganze nabe aus...
ach und nebenbei, ich bin mit meinen neuen federn trotz nichteintragung nichtmal illegal unterwegs, die haben ne abe
aber wie gesagt, mit den 19ern und den platten gehts dann sowieso zum onkel tüv, dann ist ja alles in kombination miteinander ne abnahme
Freak
Das sieht doch keiner.. aber haste trotzdem gut gemacht^^
darf ich ma fragen was der so durchlässt auf 100 km?
super+
nein ernsthaft, willst du des wirklich wissen?
Geht doch, meiner ist nicht so genügsam
Aber wie heißts so schön man gönnt sich ja sonst nix.
so heute die blinker rundrum mal auf leds umgebaut, bis auf die seitenblinker, material fehlt
hat doch länger gedauert als ich dachte.
bilder und videos gibts morgen, da ich gerade auf der arbeit bin...
aber soviel sei veraten, es schaut verdammt gut aus
so hier nun die versprochenen videos
vorher:
nachher:
und noch ein bild. pro scheinwerfer arbeitet ein 17w 22ohm widerstand, mehr verrat ich öffentlich aber net
Kommt ein wenig dunkel rüber. Täuscht das oder is das so dunkel?
so bin gerade vom unterrichten heim gekommen und siehe da, der paketdienst war da
4 15er platten und 20 45er schrauben.
dann noch 50leds in gelb und 50 leds in orange für die seitenblinker.
so nach über einen monat hin und her, etlichen ansprachen, dass ich meinen chef schon auf die nerven geh und einen und einen schuldeingeständniss hab ich von der betriebshaftpflicht ein schreiben bekommen, dass sie den schaden (widerwillig) zahlen
jetzt hoff ich nur, dass die nicht so lange brauchen die asche zu überweisen....
dann wirds gleich noch ein paar andere veränderungen geben, aber dazu mehr, wenns soweit ist
am montag kommen erstmal die platten und die 19er drauf....
so heute waren dann noch die seitenblinker dran mit leds bestückt zu werden....
hatte mir die billigsten bei ebay bestellt, damit ich einen T10 sockel habe. dort habe ich dann 4 x 3mm 6800mcd leds gelb/orange eingebaut
parallel dazu laufen 9W stabile 22ohm widerstände fürs fis...
ich schau mal ob ich bei dunkelheit dazu komm ein video von der ganzen blinkerei zu machen...
heute morgen mal das reserverad raus genommen, da ich mir so ein notlaufspray gekauft hab, und siehe da, der arsch hängt nicht mehr durch
schaut euch mal die bremsscheiben an, nach 12 stunden standzeit und mehr oder weniger 10 minuten heftigen regen
bilder sind extern gehostet, da der bildupload hier im moment net geht...
so und wie versprochen nun endlich.....
...aber eigentlich hab ich sie schon gestern montiert
wenn ich das jetzt sehe ist das ganze geld für felgen, reifen, fahrwerk und spurplatten schnell vergessen
die anderen gingen heute gleich in die wäsche, stilecht in der 200ps alltags- / transporthure
backofenreiniger ist das zaubermittel!
wer den satz haben möchte -> PN. am sonntag gehn sie in ebay...
