Hallo erst mal
hab heute meinen tacho aus gebaut und hab da so einen 3 poligen steckplatz am tacho gefunden und wolt fragen für was der gehört ?
der anschluss gehört zum DZM
kann ich da dan noch ein anstecken oder wie ?
Hast du schon mal einen GT Tacho um gebaut? Also ich hab es gemacht, und bei mir ist nur der Große Stecker angesteckt. Und mein DZM funktioniert.
Das besagte Teil hat nichts mit dem DZM zu tun. Habe es in meinem Winter-Polo drin und auch der Polo meiner Mutter hat dieses Bauteil. Der Steilheck meiner Mutter war ohne DZM und der neue Tacho mit DZM hatte dieses Bauteil nicht, Der Umbau ist nun 6 Jahre her. Habs auch spaßes halber bei mir mal raus genommen und nichts passierte wirklich, alles funktionierte.
Das Bauteil ist eine Art Niveau-Regulierung. Je schneller ihr Fahrt, um so lauter euer Motor, die Regulierung merkt das durch die Metallscheibe im Tacho und regelt (irgendwie) das Serien-Radio (wird etwas lauter). Ohne dieses Teil bleibt der effekt aus.
Gruß Basti
Diese Funktion schimpft sich dann :
GALA
es ist für VW Radio,Gamma,Beta,Alpha usw. gedacht
was heisst VW !? Halt VW und VDO Radio s
Es nennt sich Gala wie mein Vorredner schon sagt...
Lg Dan
was heisst VW
Es könnte sein,das manche Radios auch so ne EInstellung haben/kompatiebel sind mit dem Tach0 signal..steht meistens bei der Beschreibung..Aber bei VW Radios (Alpha,Beta,Gamma) funzt es ,solang nicht am DINSTECKER/Anschluss geschnibbelt wurde!
Also bei mir funzt es nicht ich habe,nen JVC RAdio..
Hm aber es muß auch dieser Stecker im Tacho drin stecken oder? Wenn der garnicht im Tacho steckt dann funktioniert das sowie so nicht oder?
Richtig, das funktioniert nur solange man diese Gala-Brücke im Tacho hat.
