habe mir einen alten VW Polo IV gekauft mit Kasettenradio und mir jetzt ein USB Radio geholt.
Ich blicke aber mit dem ISO-Stecker nicht durch.
Ich habe mal 4 Bilder gemacht.
Mir ist völlig unklar was ich wie umstecken soll.
S-Kont = ?
K Bus = ?
Beleuchtung = Beleuchtung Klemme 58d
Lg und danke für jede Hilfe
Michael
Dein Nachrüstradio hat eh nur 4 (dokumentierte) Kontakte:
4: Gelb: Senderspeicher
5: Blau: Automatikantenne
7: Rot: Versorgungsplus
8: Schwarz: Masse
4.: hier solltest du "Dauerplus" vom Polo dran klemmen, sonst vergisst er deinen Sendersuchlauf (und ggf. auch einige andere Einstellungen)
5.: Falls du eine ausfahrbare Antenne oder einen Verstärker dran hast, kannst du ihn mit diesem Radioausgang ansteuern ... is nicht genau spezifiziert, kann aber sein, dass dein Radio hier nur im "Radiomodus" 12V ausgibt (und z.B. nicht im MP3 USB Stick Modus)
7.: Hier solltest du das Zündanlassschalterradiokontakt-Plus deines Polo dran klemmen. Das ist kein Dauerplus, sondern die Leitung, die zuerst keine 12V führt, aber sobald du deinen Schlüssel ins Zündschloss steckst (und ggf. ein paar Grad drehst noch bevor du die Zündung anschaltest) dann auf einmal schon. Wenn du den Schlüssel dann wieder abziehst, sollten die 12V auch wieder weg gehen von dem Kabel.
8. Die Maß aller Dinge: Prost!
Wenn ich dir "Masse" ernsthaft erklären muss, bist du ggf. bei mir leider falsch ... aber ab und zu hab ich solche Tage, an denen ich sogar das mach ... aber NUR auf sehr nette Anfrage
Du kannst also die Kabelfarben als grobe Orientierung nehmen, aber im Endeffekt hilft dir ein 5€ Multimeter vom Baumarkt hier mehr als jeder HiFi Fachhandel.
Bei deinem alten Radioaufkleber les ich im Endeffekt:
Masse | Displayhelligkeit | (S-Kont?) | Stummschaltung
12V+ | (?) | (K-Bus?) | GALA (geschwindigkeitssignal zur Lautstärkeanhebung?)
Noch geiler wirds, weil du im ersten Bild den braunen Stecker mit 4 mittigen Kontakten zeigst ... das werden die 2 Lautsprecher links und rechts vorne sein (falschen Stecker fotografiert, sry) ... der kann 1zu1 ins neue Radio rein
hallo
antenne ist auf dem dach , das übliche 16v ding , da ist ein antennenverstärker drinn
dieser antennenverstärker wird aber über das antennenkabel mit strom versorgt > du brauchs da also noch einen Phantomspeiseadapter
mach mal noch ein bild vom stromstecker für das radio vom autokabel was aus dem a-brett kommt
das ding müsste passen
Mfg Kai
Passt nicht - Der Polo des TE hat kein Quadlock-Stecker (sowas gabs auch)
besser =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
S-Kont = ?
K Bus = ?
Hi
So sehen die Kabel am Stecker aus.
Wenn ich aktuell das neue Radio anschließe läuft zwar alles, aber das Radio geht nicht mehr aus wenn ich den Zündschlüssel abziehe.
Edit:
In meinem dritten Bild (oben, erster Post) sieht man den Stecker der beim neuen Radio dabei war mit einfach nur 4 farbigen Kabeln dran, die sind abgeschnitten. Hab sowas für den Strom- und den Boxenstecker. (ich denke als Vorlage)
Edit2:
Also ziehe ich weiß, grau und grau-weiß raus.
Dann braun für Masse bleibt wo es ist.
Dann hab ich nur zweimal rot/gelb und schwarz/rot - da ist die Frage wie ich die vertauschen muss damit es ausgeht wenn ich den Zündschlüssel rausziehe und möglichst auch die Sender gespeichert bleiben.
So einen Phantomdingsbums hab ich bestellt - das Blaue vom Phantomdingsbums kommt dann auf die PIN 5 oder zieht mir das die Batterie leer?
Verbindung müssen letztenendes haben:
Radio rot (Zündungsplus / power B+ ) mit Pin 4 (sw/ro)
Radio gelb (Dauerplus / memory 12V) mit Pin 5 (ro/ge)
Radio schwarz (Masse) mit Pin 8 (braun)
Radio blau (remote Antenna) nur mit blau vom Phantomspeiseadapter
Wie und ob du dazu irgendwelche Kabel bzw. Kabelverbindungen umstecken oder erst schaffen musst, bleibt dir überlassen.
Ok auf jeden Fall vielen Dank an alle die mir Vollnoob hier helfen.
Antennen-Kabel kam Heute an. Werde es Morgen mal testen.
Mein aktueller Plan für Morgen ist es:
Ich friemel 4 Stecker raus. Den Gelb/Roten auf PIN 5, den Grauen, den Weißen und den Grau/Weißen.
Lasse ich die dann so da rümhängen? Bischen Tesafilm drum?
Anscheinend sind Zündplus und Dauerplus richtig belegt.
Dann kommt noch der Blaue vom Phantomstecker in den freigewordenen PIN 5.
Das wird spannend Morgen
Die Pins sträuben sich ganz ordentlich....
Um da nix kaputt zu friemeln, wäre ein Zwischenstecker die beste Alternative und diesen dann mit deinem neuen Stecker vom Radio zusammen "löten" oder mit Lüsterklemmen
Und mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich sowas wie Tesafilm lese.
Bin schon ganz gespannt auf das hoffentlich gepostete Foto des fertigen Gefriemels.
Ich kriege die Pins nicht abgefriemelt
Muss mir so ein Werkzeug besorgen/leihen.
Hätte ich gewusst, was das für ein Drama wird hätte ich mir kein neues Bluetoothradio bestellt, sondern einfach paar alte Musikkassetten vom Flohmarkt besorgt ...
hallo
naja , man hätte auch zu nen profi gehen können und den sagen was man will und er das umsetzen soll
das ist natürlich teurer aber dafür das "rundumsorglospaket"
Mfg Kai
Ggf. leiht dir deine bessere Hälfte ja mal 2 halbwegs dickere Nadeln aus. Klar geht ein PinOutTool leichter, aber das bekommt man So. Vormittags halt nicht überall gekauft.
Ist aber so oder so eine Fi**erei mit den Rastnasen. -> Wie gut sind deine Lötskills? Einen Seitenschneider traue ich dir so oder so zu, da frag ich gar nicht mal
Also ehrlich bevor ich mir einen billiges Auspinnwerkzeug bestelle (das dann kaum was taugt), dann lieber nen Zwischenstecker von ISO auf Fremdradio; da ist dann auch meist ein oder zwei Kabel mit Steckern zum einfachen umstecken der Dauerplus und Zündplus -Leitung, das wäre das Sorglospaket das kaum was kostet...;
30 sek Suche: das z.B.
wAAOSwRR5nP0BG&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1eGW%2FlLG1rn5NKqLUrwSgIwMptfTcshJZUfZQMQvEcY3zAW4oWNr7H8c6AxpvQ1Z21%2BVHEm1IktV3d103B3wjNI62QkZ6tgVJRFd0t0TMf8va2PktvN6Rrlfk9XgGxzScNTl2tZXlkXSMJhHccGpZhJxgjubDDe%2FaLGNC%2F8A0pvhn%2Bj7eU5OkgKpKGzxrOYu6t2pewMgnOWUzZvztTTt8Ddu3TTrbIWpQsJ0EByJNRTvx1MHWRvjkFiK5BtgwWm0q6U59jdLCD3vXpkD%2FFAJqFBy4hmU0d3I5v5Gv2MmDN2yw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR56ql6TBZQ&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1" onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow" wAAOSwRR5nP0BG&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1eGW%2FlLG1rn5NKqLUrwSgIwMptfTcshJZUfZQMQvEcY3zAW4oWNr7H8c6AxpvQ1Z21%2BVHEm1IktV3d103B3wjNI62QkZ6tgVJRFd0t0TMf8va2PktvN6Rrlfk9XgGxzScNTl2tZXlkXSMJhHccGpZhJxgjubDDe%2FaLGNC%2F8A0pvhn%2Bj7eU5OkgKpKGzxrOYu6t2pewMgnOWUzZvztTTt8Ddu3TTrbIWpQsJ0EByJNRTvx1MHWRvjkFiK5BtgwWm0q6U59jdLCD3vXpkD%2FFAJqFBy4hmU0d3I5v5Gv2MmDN2yw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR56ql6TBZQ&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1" onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">https://www.ebay.de/itm/365243800804?_skw=ISO+Radio+adapter&itmmeta=01JR545TKRBV79V553THFXR29W&hash=item550a3a1ce4:gwAAOSwRR5nP0BG&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1eGW%2FlLG1rn5NKqLUrwSgIwMptfTcshJZUfZQMQvEcY3zAW4oWNr7H8c6AxpvQ1Z21%2BVHEm1IktV3d103B3wjNI62QkZ6tgVJRFd0t0TMf8va2PktvN6Rrlfk9XgGxzScNTl2tZXlkXSMJhHccGpZhJxgjubDDe%2FaLGNC%2F8A0pvhn%2Bj7eU5OkgKpKGzxrOYu6t2pewMgnOWUzZvztTTt8Ddu3TTrbIWpQsJ0EByJNRTvx1MHWRvjkFiK5BtgwWm0q6U59jdLCD3vXpkD%2FFAJqFBy4hmU0d3I5v5Gv2MmDN2yw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR56ql6TBZQ&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Warum wurde eigentlich mein Tipp in Post #4 mit dem folgenden Adapter ignoriert?
Der ist praktisch plug&play, sogar mit Phantomspeiseadapter - und da braucht auch nichts ausgepinnt zu werden.
Hallo
Ja, wenn man ein Radio von den üblichen Marken kauft hat man auch gleich passende Adapter bei wo fast keine Änderungen dran vorgenommen werden müssen
Phantomspeisung mal aussen vor gelassen
Mfg Kai
So endlich dazu gekommen und erledigt. Aktuell läuft Alles.
Mit PC-Werkzeug gings ganz gut.
Nächstes Projekt wären mal paar neue Boxen
Vielen Dank an Euch ... ohne eure Hilfe hätte ich das nie hinbekommen. THX!
Dein rotes Tape wird vrsl. bis August halten und dann könnts jederzeit abgehen und einen Kurzschluss verursachen (und an den Händen kleben wie die Seuche) ... da würd ich in der Tat zumindest stattdessen je einen Schrumpfschlauch drüber jagen.
Fahr mal zu einem Elektriker, zeig ihm die Kabel, erwähn das Wort "Schrumpfschlauch" und er sollte Mitleid haben und es dir schnell gratis richten
Habs selber mehrfach getestet ... das hält leider nicht lange
Ich kann's kaum glauben, was ich da auf den letzten Bildern sehe.
Das rot/gelbe Kabel (Dauerplus) auf Pin 7, wo das Radio dort doch RED-POWER B+ (Zündungsplus) erwartet.
Und das schwarz/rot Kabel (Zündungsplus) auf Pin 4, wo das Radio dort doch YELLOW-MEMORY +12V (Dauerplus) erwartet.
Dann gibts IMMER Party
Blöder Moandi ... imer so ein Spielverderber!
Na ja, nochmal umpinnen... Übung hat er ja
Ach was ein Drama. War gerade kurz am Auto. Ja ... alle Sender sind weg.
Dann muss ich die auch noch vertauschen und ja das mit dem roten Band war jetzt ein Notbehelf und keine Dauerlösung.
"Schlumpfschläuche" hab ich notiert, wird besorgt.
