Hallo zusammen,
ein Teil meiner Innenraumbeleuchtung ist seit eiener Weile defekt. Und zwar nur der Schalter für El.Scheibenverstellung auf der Fahrerseite, El. Spiegelverstellung, alle Heizungslüfter Rädchen, Siehe Bild:
Ich habe schon alle Sicherungen überprüft, und das die Birnchen alle auf einmal kaputt gehen kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Das die Schalter defekt sind denke ich auch nicht da sie auser der Beleuchtung funktionieren. Könnte mir nur vorstellen das ein Kabel für diesen Stromkreis einen Wackler hat oder halt durch ist.
Hatte jemend evtl. schon mal das gleiche Problem? Bzw. welches Kalbel das zu dem El. Fenserschalter geht ist für die Beleuchtung der Knöpfe verantwortlich?
Vielen Dank schonmal
Lennart
Schalter ausbauen und messen ob Spannung überall anliegt!
Werde ich mal machen, danke
Könnte es auch an meinem Lichtschalter liegen?
Deine lftungrader ist nicht beleuchtet.
dasander ist bestimmt ne kabelbruch oder kontakt schwierigkeit .
Gran/blau ist die kabelfarbe des lichtplus der schalterbeleuchtung
Werde das gleich wenn es mal nicht mehr so Ar***kalt ist durchmessen.
Sind wohl die Kabel in der Tülle in der Türe die brechen ja gerne mal.....
Es war tatsächlich das Kabel ab in der Gumietülle in der Türe
Vielen Dank für die Hilfe Redpolo6n
