Hallo Zusammen,
meiner Freundin ihr lupo 1.2 geht seit heute nicht mehr an. Wenn Sie die Zündung anschaltet und versucht zu starten dann geht das display am Tacho aus..(war vorher an)...vom motor her kommt gar nichts....
habt ihr ne idee was das sein kann? ich versuche es mal zu überbrücken, wenn ich von der arbeit daheim bin...
Radio und Display am Tacho gehen noch, aber sobald man versucht zu starten geht alles aus...
Batterie ist leer.
batterie? ist die uhr bzw der wegstreckenzähler danach auf 0? Dann würd ich das mal so tippen
batteri oder der anlasser pakt es nicht meher und holt den ganze saft weg
Wird die Batterie sein.
Einmal Überbrücken augenblick warten und anmachen, dürfte dann gehen
Dann mal 20 km fahren und dann gehts erstmal. aber wenn die batterie über nacht hinüber bz leer wird, solltest du eine neue ernsthaft in erwägung ziehen
ja ich schließe mich den Vorrednern an.
Ach musst nicht gleich ne neue kaufen.
Erst schauen ob die Batterie Wartungsfrei oder nicht ist.
Bei wartungsfreier Batterie ist ein schaufenster wenn dieses schwarz ist glaub ich ist sie kaputt.
Bei nicht wartungsfreier Batterie würd ich mal die Säurekammern anschauen.
VORSICHT SÄURE ! Langsam die 6 kammern aufdrehen und reinschauen.
Da sollte dann ein zapfen in die Säurebecken reinragen. Diese sollten gut drin sein. Evtl mit destiliertem wasser auffüllen. Aber nicht überfüllen!
Deckel wieder auflegen und über Nacht laden! Dann sollte sie wieder gehen wenn sie 2 Wochen hält dann ist sie gut ansonsten
NEUE BATTERIE !
hoffe ich konnte helfen.
lg Bertl
habe heute versucht die batterie zu überbrücken, jedoch ohne erfolg.
habt ihr noch ne idee was das sein kann? Oder was ich überprüfen kann?
evtl. Anlasser,Zündkerzen...?
Evtl. kannst du uns ja mal schildern was genau nicht funktioniert hat oder was der Polo gemacht oder nicht gemacht hat.
bei dem auto hat eigentlich alles funktioniert bis auf das es heut morgen net angesprungen ist....
die beleuchtung, radio tacho geht alles....außer wenn ich den schlüssel umdrehe macht das tacho komische geräusche, aber vom motor her kommt nicht...
tacho und der rest geht dann auch aus...
keine Witze machen sondern helfen.
Evtl. ein "kurzer"
schau mal die verteilerkappe an.
Zündkerzen kannst ja auch mal überprüfen.
ja ok werde ich dann morgen mal überprüfen, wenn es hell ist...
danke erstmal für eure hilfe!
Kein Problem
also überprüfe mal:
Zündfunke, Verteilerkappe, Zündkabel und dann meld dich nochmal.
lg bertl
hab jetzt mal ein frund gefragt....
er meinte ich soll die batterie erst ans ladegerät hängen und dann starthilfe versuchen...?
stimmt das kommt mir irgendwie komisch vor....!
also ich kann mir nicht vorstellen das das was bringt.
Besonders da beim Überbrücken ja die energie vom SpenderKFZ kommt.
Das hängt schon damit zusammen das kein funke springt.
lg
Zündanlasssachalter? Oder Marderschaden? Mach doch zuerst mal ne sichtprüfung. Kann normalerweise ichts GRoßartige sein.
100 pro die batterie!
wenn beim schlüssel drehen, alles zusammenbricht und der anlasser netmal mehr muckt, ist 1000%ig deine batterie platt!
probier es mal mit laden, dann mit ordentlichen starthilfe kabeln!
hab das symptom mehrmals täglich auf der arbeit
nuja wenn er mal bestätigen oder eben nicht bestätigen würde das uhr radio etc alle einstellungen verlieren wär uns helfenden ja auch schon ein stück geholfen
#10 - Verfasst: heute - 19:59:31
lies mal !
ja, die einstellungen gehen verloren beim Tacho!
Das was Polobeast oben schon geschrieben hat trifft voll und ganz zu.
Deine Batterie ist also platt.
Und evtl. sind die Kabel die zum überbrücken verwendet hast vom querschnitt zu niedrig.
Dann kommt zu wenig Strom an der toten Batterie an.
Gruß Prolo Polo
nabend,
also wenn du die Batterie ausschließen kannst und die Spannung trotzdem so zusammenbricht würd ich auch sehr auf einen Kurzschluss tippen. Es könnte aber auch sein das eine Masseverbindung, von der Batterie zur Karosse bzw. von der Karosse zum Motor defekt ist. (Zweiter Vorschlag eher weniger nach deinen beschriebenen Symptomen)
Wenn ich dich wär, würd ich die Polschuhe der Batterie mal saubermachen und neu aufsetzen. Bei der gelegenheit auch gleichmal die Masseverbindung von der Batterie zu Karosse überprüfen.
Falls das Problem dann immernoch besteht überprüf doch mal die Spannung der Barrerie (direkt an der Batterie messen) beim Starten des Motors
- Wenn die nicht abfällt hast auf jedenfall ein Masseproblem.
- Wenn sie abfällt könnte dein Anlasser bzw. Anlasserschalter ein Kurzen verursachen
mfg Stefan
wie ich bereits gesagt hab bin auch stefans meinung.
des muss ein fast ein kurzer sein.
danke
Who the f*** is steffan? an alice?
der da
nabend,
mfg Stefan
lies mal !
wo soll bei nem stehenden auto, von jetzt auf nachher ein kurzer herkommen?
das ist auch ein gutes argument
mhhh maderschaden, poröses Kabel
probiers mal mit guten kabeln....mir geht das privat auch oft so, mit den 3euro50 kabel ausn baumarkt, trotz brücken geht nix.
dann die guten rausgekramt und der wagen läuft
Und was ist mit Alice?
