Hallo
Ich habe einen Polo 6n bj. 98 1,9 Diesel mit neuer Zentral Elektrick
So und nun wollte ich wissen wo das kabel für die geschwindigkeit ist an den zwei steckern vom tacho ( Grün/Blau ) da ich es leider nicht finde..
Danke Gruß
weiß nicht genau was du brauchst,
Blau Pin 3: Ausgangssignal 1 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
Blau Pin 28: Eingangssignal vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
Grün Pin 30: Ausgangssignal 2 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
Gruß Peter
hallo
hab mal geschaut aber die nummern stehen da nicht auf den steckern da stehen andere drauf..
hat vieleicht jemand ein bild davon
danke
wenn du den Kabelbinder abschneidest, die kleine Platte löst, dann kannst du die Leiste mit den Kabeln aus dem Steckergehäuse ziehen, da sieht man auch die nummer der Pin's.
links der Blaue und rechts der Grüne Tachoanschluss.
Gruß peter
ok danke
hallo
könntest du mir die kabel farbe vom Blau Pin 28: Eingangssignal vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser geben..
Danke
hallo
hat keiner die farbe von dem kabel...
ich meine es ist das weiß/blaue gibt zwei davon, aber wie gesagt, am besten ist es, wenn du die Steckerleiste aus dem Gehäuse ziehst.
Gruß Peter
