mahlzeit erstmal...
ich hab ein kleines problem mit meinen nebelscheinwerfern...
sobald ich die anschalten möchte, knallt die sicherung raus...
und ich finde einfach den fehler nicht.... verkabelung ist soweit ok....
jetzt frag ich euch, ob jemand eine idee haben könnte wodran es liegt....
oder ob jemand den schaltplan der beleuchtung eines 86c hat.... bzw die sollwerte des schalters bzw relais....
lg
corpus
Wirste wohl nen Kurzen drin ham ...
Schonmal durchgemessen ?
Guck einfach mal ob du bei Plus und Masse Durchgang hast ... denke nämlich Kabel durchgescheuert ...
MfG Ali
wasser irgendwo drin ... schalter kaputt .... oxidierte kontakte?
Haste durchgemessen ...
kann ja optisch ok aussehen und 5 cm weiter siehste das Kabel ni mehr und da is im einer
kurzer im Leuchtmittel?
MfG Ali
wie ich auf deinem profilbild sehe ist dein nebler auf der fahrerseite defekt,.. vielleicht ist da einfach nur wasser reingekommen und das sorgt jetzt für nen kurzen?
ich muss sagen..... die überschrift ist jetzt verwirrend....!
mir fällt keine sicherung raus.....
mir knallt sie durch....
ich persönlich würde erst meinen "dem fällt die sicherung aus dem sicherungskasten!"....
dem ist ja nicht so...
also
egal wer dies änderte, berichtigt dies bitte!
ist eine 40A sicherung drin (weiß
dadran sollte es wohl weniger scheitern....
aber momentan hab ich auch die vermutung, von wegen feuchtigkeit...
