Ìch habe folgendes Problem...
Bin gestern Mittag losgefahren und habe meine Scheiben sauber gemacht und der Wischer vorne hat wunderbar funktioniert.
nur ein Paar Hundert meter weiter ging auf einmal der vordere Scheibenwischer nicht mehr.In keiner der einzelnen stufen.
Jetzt kommt aber das Kuriose: Wenn ich die Wischwaschanlage vorne betätige, Wischt der Heckscheibenwischer.
Kann mir da mal jemand einen Tipp geben?
vermutlcih dr wischerschalter... neu machen, dann sollts eig wieder gut sein...!
Darauf würde ich auch tippen.
Schau zur Sicherheit aber erstmal die Sicherungen durch.
Schon mal vielen dank für die fixen tipps...
Sicherungen sind alle in Ordnung.
hat jemand ne anleitung wie ich den Kombischalter ausgebaut bekomme?
Vielleicht hilfts etwas.
das wird mir mit sicherheit weiterhelfen, aber leider hänge ich nich am lenkrad fest. das muss dazu leider runter um an den rest ran zu kommen.
muss ich nur ein bisschen fester an der Hupenabdeckung ziehen um an die mutter zu kommen?
will ja nix kaputt machen oder den Airbag auslösen
Schau mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar und [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ich zünde die kiste gleich an...
hab das wischer und blinker modul getauscht, und es funktioniert immer noch nicht wie es soll...
zwischenzeitlich hat er ja vorn immer einmal gewischt, mehr aber auch nicht. hab dat jetzt alles gemacht...
was nun, kann es am relais liegen?
Hast du vielleicht schon mal an das Wischergestänge gedacht? Ist ne Polo 9N Krankheit das das fest wird. Mein Wischer ist auch von jetzt auf dann nicht mehr gegangen und bei mir war es eben das Gestänge.
jetzt geht alles wieder...warum auch immer
