Richtig fettes Problem mit 3F-Motor
HH-PoloGT
HH-PoloGT's Polo 2F
Hi Jungs und Mädels,
hab letzten Monat mein Co-Gehalt eingestellt von 3,5% (bisschen hoch ) auf 1,0% eingestellt. Seit dem hat er massive fehlzündungen, wenn ich bei 2000 U/min vom gas gehe und ihn mit eingelegtem Gang rollen lasse, aber das größte Problem ist, das er manchmal kein gas annimmt, aber man merkt, das er will, aber nicht kann und fängt an zu stottert.
Woran kann das liegen?
Erneuert:
Verteilerkappe
Finger
Zündkabel
Lambdasonde
Durchgemessen:
Temperatursensor blau u. schwarz
LMM
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG Marc
    mess mal die labdasonde durch...
    hattest beim Co einstellen den einstell modus an ?
    wenn er kalt ist oder auch wenn er warm ist?
    HH-PoloGT
    HH-PoloGT's Polo 2F
    in beiden temperaturzuständen. bin echt am ende mit meinem wissen, büchern und softwares
    hab mir jetzt noch überlegt, den Co-Gehalt morgen nochmal zu messen und dann Zündung neu einstellen
    HH-PoloGT
    HH-PoloGT's Polo 2F
    könnte es dann weg gehen?
    kann man nich versprechen mal drosselklappe reinigen?!
      probieren... wo hast es denn einstellen lassen ? als es bei mir eingestllt wurde, musste ich auch erst bescheid geben wegen dem modus... wissen eig. so gut wie keine mehr...
      HH-PoloGT
      HH-PoloGT's Polo 2F
      eingestellt hab ich das mit meinem gesellen. von dem modus hab ich mal was gehört, aber weiß nicht, wie das gehen soll. kann mir das einer von euch kurz und knapp erzählen?
        ja ohne den einstellmodus wirst ihn nie runtergeregelt bekommen...
        also motor laufen lassen und beim laufen den blauen temp fühler abziehen (wirste nen anderen Motorlauf merken) danach (nur bei co einstellen, nicht bei Zündung) 3x über 3000 drehen lassen...
        einfach nur 3mal drüber oder ne bestimme dauer? hab ich auch schonmal was von gehört das der dann iwas regelt... wo kann man genaueres nachlesen?
        Gut das das Thema mal auftaucht. ich hab nach meinem Motorumbau auch noch nicht den co Wert eingestellt. Wie macht man das denn? Ist ein Nz, also sicher genauso wie mit dem 3f. Hab nämlich bald TÜV... Oder kann ich zur ASU Prüfung einfach so lange an der CO Schraube (die im LMM) drehen bis es passt?
        HH-PoloGT
        HH-PoloGT's Polo 2F
        Also, damit ich das richtig versteh.
        Motor an -> Blauen temp.fühlerstecker abziehen-> Co einstellen und wenn ich dann fertig bin den blauen temp-stecker wiedr drauf.
        und danach kann ich dann die zündung einstellen, muss gleuch ich auch mal sein, hatte vor dem rumspacken nicht so eine gut leistung gehabt.
          also ohne dreimal hochdrehen verstellt das STG die Zündung von Dynamisch (Kennfeldzündung) auf Statisch (ohne Zündverstellung) -> das einstellen der Zündung erfolgt nämlich bei ca 2000 upm. wenn der Zündwinkel dynamisch ist, liegt der ZZP bei ca 15-20° vor OT, auf statisch jedoch bei jeder Drehzahl und last immer auf dem eingestellten wert (idealerweise 5-6° vor OT).
          was allerdings nach dem 3x hochdrehen passiert weiß ich aber auch nicht.
          ich muss diesjahr zur au dann wollte ich wenn die den am tester haben mal zündung und so einstellen wiel so richtig schön laufen tut er noch nicht
          bzw nächsten monat..
            nein, erst so wie du sagtest aber anstatt CO erst Zündung einstellen.
            Dann 3x über 3000 drehen und dann kannste CO einstellen.
            danach wieder den stecker drauf und tutti
            also: "Also, damit ich das richtig versteh.
            Motor an -> Blauen temp.fühlerstecker abziehen-> Zündung einstellen -> 3x über 3000 drehen -> CO einstellen, und wenn ich dann fertig bin den blauen temp-stecker wiedr drauf
            HH-PoloGT
            HH-PoloGT's Polo 2F
            -Motor an
            -Blauen temp.fühlerstecker abziehen
            -Zündung einstellen
            -3x über 3000 drehen
            -CO einstellen
            -Blauen temp.fühlerstecker drauf
            -FERTIG
            so hab ich mir das jetzt aufgayschrieben
            Muss der Motor eine bestimmte temperatur haben?
            bin jetzt schon 1 Jahr am rumdocktorn, damit der Motor richtig läuft :'(
            Ach ja und der Zusatzluftschieder spielt bei dem ganzen Müll doch auch noch ne rolle, oder nur beim Leerlauf einstellen?
              ja sicher, sry hatte ich vergessen, motor im betriebswarmen zustand einstellen (zwischen 80-90° Wassertemp) und am besten isses Ül auch warm... also n paar minuten bei erreichter wasser temp noch laufen lassen...
              und ja haste richtig aufgeschrieben
              Zusatzluftschieber is meiner meinung nach nur fürn LL
              HH-PoloGT
              HH-PoloGT's Polo 2F
              Gut,
              dann drück mir ma die Daumen, dass das morgen hinhaut.
              Ansonsten nehm ich mir Freitag frei und dann werde ich mal tiefer in den Motor reingucken, nicht das es hinterher an den Ventilen oder so liegt, wegen LPG-Anlage... da verbrennen dann gerne mal die Auslassventile.
                stimmt, wenn ja nehm neue vom g40, weißt schon wegen dem natrium
                HH-PoloGT
                HH-PoloGT's Polo 2F
                Ja, hatt dann aber geplant, geich nen kompletten G40 Kopf zu holen... Ich hasse das rumgefummel mit den Ventilkeilen
                  is doch lustig^^ vor allem wenn se denn immer abhaun, oder man versucht mit den wrustfingern die kleinen teile da iwi reinzufriemeln und der andere schon heult mach schnell ich kann nimmer
                  HH-PoloGT
                  HH-PoloGT's Polo 2F
                  XD ja, stimmt... aber in der regel mach ich das immer mit nem stabmagneten und einem schlitzschraubendreher.
                  aber trotzdem, die fummelei kann ich mir auch schenken
                  Aber geiler zufall, wir beide haben den gleichen vornamen und die gleiche berufung
                    Ich nehm immer nen Azubi
                    stelle ich so auch den g40 ein?
                    Stellst auch so ein...
                    Aber mal eine grundlegende Frage:
                    Im Leerlauf sowie Teillast versucht ja deine Lamdasonde auf Lamda 1 zu regeln, also optimals Gemisch in Bezug auf Abgas und Verbrauch!
                    Wenn der Co-Poti total daneben eingestellt wäre, wäre es ja schnuppe ( was ja so nicht stimmt ), weil Lamda immer versucht wird auf 1 zu regeln! Jetzt mal laienhaft durchdacht...
                    Was wird jetzt mit dem CO-Poti "genau" eingestellt bzw. in welchem Regelbereich es sich bemerkbar macht - doch auch Leerlauf und Teillast?! Oder wird durch die Einstellung des CO der Lamdasonde quasi schon einen "ungefähren" Berich "vorgegeben" in der sie regeln soll, damit sie nicht so große Sprünge machen muss nund somit schneller "reagieren" kann und einen Art richtwert hat. So eine Art "Voreinstellung" für Lamda 1 ?!
                    Vielleicht kann das mal einer Erläutern, der es genau weiß
                    Bin zwar motorenmäßig sehr fit, aber das will ich nu ganz genau wissen
                    ---Zitat" und danach kann ich dann die zündung einstellen, muss gleuch ich auch mal sein, hatte vor dem rumspacken nicht so eine gut leistung gehabt. ---Zitat
                    Er läuft jetzt besser als vorher, aber spackt jetzt rum?!
                    HH-PoloGT
                    HH-PoloGT's Polo 2F
                    Hab mein Problem heute gelöst.
                    Mir ist im sommer die drosselklappenheizung auf der autobahn abgefallen und hab mir da nichts weiter gedacht. Und jetzt war die Drosselklappe bei den extremen temperaturen eingefrohren und wollte nicht mehr so, wie ich es wollte.
                    Hab mir dann heute in der Firma ne neue Drosselklappenheizung gebaut und nun läuft er wieder wie ne 1
                    #27 - 27.01.2010lambda immer 1 + polo polo 3f zündung einstellen probleme polo 1,0 co schraube polo 3f 3f polo motor kupplung einstellen ? co bei 3f polo 3 f motor kupplungssatz polo
