hiho...
hab jetzt meinen taifungrill eingebaut und frage mich nun, wie ich die zusatzfernlichter anschließen soll....
hatte vorher keinen doppelscheinwerfergrill....
sind ja im prinzip einmal h4 und einmal h1 birnen drin...
also abblendlicht einmal und 2 mal fernlicht....
wie schließ ich die jetzt am besten an?
vielen dank schonmal im voraus für eure hilfe
gruß matze
würde die zusatzscheinwerfer entweder über die nebler schalten oder halt das kabel vom fernlicht abzweigen und auf die zusatzscheinwerfer paaralel klemmen.
na nebler hab ich keine... kann ich die kabel einfach abzweigen von den fernlichtern?
du müsste das nich h7 für fernlicht sein !
oder is das bei den alten modellen anders ?
also in der abe steht drin fernlicht H1... auf den scheinis steht auch h1....
müsste ja dann passen
eigendlich kannst du das einfach abzweigen.
in der abe steht noch was von nem schaltrelais....
wofür wird das gebraucht? oder ist das überflüssig?
man kann noch mal einen extra schtromkreis einbauen. aber um sich den aufwand zu ersparen kann man es auch weg lassen.
und wenn ich die kabel einfach abzweige, verändert sich an der lauchtkraft der birnen nichts, oder sind die dann schwächer?
die leuchtkraft der scheinwerfer wird erst dann beeinträchtigt wenn du sie in reihe schaltest. wenn du sie aber paralel nimmst gibt es da keine probleme mit der hälligkeit.
Wenn du die Leuchtmittel jedoch parallel schaltest ist die Zuleitung vom Schalter überlastet.. Von daher ist die Variante mit dem Steuerrelais zur Entlastung des Bordnetzes die beste Variante.
grüße
Tristan
okidoki...
also relais besorgen... will das ja ordentlich machen...
denn werd ich mal meinen elektroniker anhauen....
wie kann ich das mit dem relais verstehen am einfachsten?
was macht das genau zwischen den scheinwerfern....
das ich das richtige besorg
N Elektriker ran lassen ist meist richtig..
Am besten schilderster du ihm einfach, was du vorhast.
Im Grunde brauchst du einfach 2 schließer-Relais für den KFZ-Bereich..
Und Material um den kram im Motorraum einigermaßen Spritzwassergeschützt zu kriegen.
Mit dem Relais entlastet du den Steuerstromkreis vom Schalter, das heißt der Einschaltimpuls geht wie gehabt, jedoch wird von der Batterie noch eine extra Leitung geholt (mit höherem querschnitt) und dieser über den Last-Kontakt des Relais geführt..
Gib mir mal dein Emailadresse:
Ich habe noch den Doppelscheinwerfer Anschlussplan vom T3 als pdf.
(gleich wie Polo,Golf etc.)
thordeus@hotmail.com
dann sehe ich da ungefähr wie es am besten gemacht werden soll?
wie sind denn die originalen doppelscheinwerfergrills angeschlossen?
gibt es da nen kabelsatz oder sowas beim vw teiledealer?
Momentmal, hat nicht der 2er Polo genauso wie der 2F den weissen Stecker in der Steuergerät ecke.
Dort müsste doch einer sein Oder? hat das nur der 2F?
moinsen,
habe das hier grade gelesen....
ich habe das selbe auch noch vor mir,wäre es möglich das einer von euch, auch nir den plan mal zumailen kann?
grüssels dennis
hmmm müsste ich mal schauen.. also da wo das steuergerät beim einspritzer sitzt wa? hab ja keins
Ups ok dann doch nach plan.
Wie gesagt, bevor du jetzt aber nen 0815 kippschalter oder so verbaust.
Ich habe einen aus dem Scirocco.
Ist der gleiche wie beim 2er Polo und steckplatz hast ja am Tachorahmen http://cgi.ebay.de/Scirocco-GT-II-1-8-B-Schalter-fuer-Nebelschlussleuchte_W0QQitemZ350251805057QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item518ca26981&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
vielen dank FOXy
wie kippschalter?
fernlicht ist doch am lenkstockschalter....
brauch ich denn nen extra schalter noch fürs fernlicht?
is ja murks...
Normalerweise schaltet man die Zustazscheinwefer wie Nebler also über extra schalter.
Gut wenn das über abblendlicht gehen soll entfällt das.
Allerdings weiss ich nicht was der Tüv dazusagt.
da du ja H4 hast. und soilche Schaltung wie du vorhast eigendlich für H1,H7 etc sind.
Dachte wolltest es so haben wie serienmässig.
Da sind die so über kippschalter!
Eben ZUSATZSCHEINWERFER!
nein.. hab in den äußeren scheinis h4 und in den inneren h1
und in das heist ja, dass ich in jedem scheinwerfer fernlicht hab....also in allen 4en... die müssen doch zusammen angehen.. und nicht erst der eine und dann der andere...
ich habe auch die front und wollte das eigentlich so machen das ich das fernlichkabel abzweige
geht das jetzt oder nicht?
h3h3...
denn bringt mir der plan so wie ich das sehe jetzt auch nix wa?
hmmm... also weiter mit relais und so... oder wie oder was? verwirrt bin
Iss Pfusch
wie ist das den bei den polo mit den originalen 4 leuchten wenn man fernlicht schaltet da leuchten doch auch alle 4 oder irre ich mich
das heist jetzt im klartext, dass ich nen schalter einbauen muss und die scheinwerfer immer extra anmachen muss?
was das fürn scheiß...
das hab ich ja nur zu tun licht an und aus zu machen.....
aber handy im auto ist verboten
