Jap, war dabei!
Also der Kabelbaum erfüllt nur den Zweck das beim einschalten des Fernlichtes dein Abblendlicht MIT an bleibt.
Du brauchst ihn nicht unbedingt zu montieren, aber dann wird halt beim einschlalten vom Fernlicht dein Abblendlicht ausgehen.
Manche montieren ihn, manche nicht. Ich habs gemacht, weil das ist auch nur eine Arbeit von ein paar Minuten (etwas länger wenn man ihn sauber "unsichtbar" verlegen will )
ich hatte ihn nicht dran. wozu auch
seit wann stellt fk powerlooks her? die verpackung vielleicht hihi
Depo und FK sind gleich
ob powerlooks oder AA kommen alle von DEPO
Meines Wissens gibt es in diesem Bereich zwei Hersteller:
und[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
FK und dergleichen sind ausschliesslich im Versandhandel tätig.
Ich hätte noch eine kleine Frage zum Einbau des Kabelbaums.
Die Stecker/Kabel die betroffen sind, habe ich rot markiert.
Der Stecker wo darüber "(to car body harness, 4p or 7p)" steht, muss ich den einfach an den rechten Gegenstecker anschließen, der vorher direkt am original Scheinwerfer angeschlossen war? Somit bleibt der Stecker auf der Fahrerseite, also links, ungenutzt, oder?
Und die anderen zwei Kabel, die zur Batterie führen, die werden einfach an den Pluspol angeschlossen wenn ich das richtig sehe, oder?
Matthias
jaa die zwei kabel (rot) kommen einfahc an den pluspol.
und das mit den ein ungenutzten stecker stimmt auch.
nimm aber vom kabelbaum das kurze ende was an den scheinwerfer kommt am besten auf die fahrerseite. udn die lange seite auf die beifahrerseite. und den rest packste einfach an der batterie in die "ecke" so kommt kaum feuchtigkeit rann.
@MarcoPolo6N
ok die von sonar hab ich unterschlagen
Aber die Blinker die an den Powerlooks sitzen, die hat keiner so an den Stardard-Dingern dran oder?
Bei mir ist das mit den Powerlooks so ein Problem...
Und da weiße Blinker, bald soviel kosten wie die Klarglasblinker in schwarz...
Wenn ich die hab, dann stell ich die Bilder davon ma online
Freue ich dich drauf!
Nach dem Einbau Lichteinstellen nicht vergessen !
Sonst sieht es aus ob du Nebelscheinis an der Falschen stelle eingebaut hast
Grüße
Also ich hab se auch vor kurzem verbaut. Wenn es nicht dauernd angefangen hätte zu regnen wäre die Sache innerhalb von 1 Stunde durch gewesen.
Ich hab dazu folgende Anleitung benutzt.
http://www.polotreff.de/forum/t/40739
In der Anleitung steht auch drin, dass man bei manchen Modellen die originalen Fassungen nehmen muss, weil der Stecker bzw. die Buchse anders geformt sind. Desweiteren muss man bei manchen Modellen 2 Kabel für die LWR tauschen. Bei meinem 04/99er GTI (neue ZE) war das nicht der Fall.
Ausleuchtung ist im Vergleich zu den originalen Scheinis um ein vielfaches besser. Lampen habe ich Philips Blue Vision Als Abblend und Standlicht und fürs Fernlicht die Osram Nightbreaker. Gekauft hab ich die Birnen in der Bucht, bei ATU sind die zu teuer !
Lichteinstellen hab ich selber vor ner Garage gemacht, bei der anschließenden Kontrolle in der Werkstatt war nur der rechte minimal zu hoch
Das Einstellen ist etwas fummelig aber mit nem schmalen Schraubenzieher kein Problem.
Ich hab die Lampen übrigens auch mit dem FK Kabelbaum angeschlossen.
Habe mir heute auch schwarze Powerlooks bei ad tuning bestellt
bin schon total gespannt wenn sie endlich ankommen.... jetzt geht nur noch die suche nach schwarzen klarglasblinkern die zu den powerlooks passen weiter^^
ich meinte die seiten blinker.... die sollten so ähnlich aussehen wie die powerlooks, damit das nicht so zusammengewürfelt aussieht...
hatte mir bei ad auch schon welche ausgesucht, aber die sind leider nicht mehr verfügbar.....
schau bei ebay danach
ich denke da werden welche dabei sein. wenn man powerlooks neu kauft sind die eigentlich dabei. und bei ad-tuning stehts sogar dabei. übersehen?
und wenn der stecker vom polo nicht in die blinkerfassung passt die dabei ist ,nimmst einfach die originalen fassungen von deinen blinker und machst die rein. sind eh identisch außer das da halt dein stecker passt?
und das die ausleuchtung besser ist das halt ich eher für ein gerücht. viel zu fleckig und nicht sauber ausgeleuchtet und hell ist auch was anderes.
aber jeder wie er sich wünscht
ne habe ich nicht übersehen, ich bin aber noch auf der suche nach SEITENBLINKERN und nicht nach den vorderen blinkern....
ja bei ebay werde ich die nächsten tage mal schauen, werde mich denke ich mal eher mit dem einbau der powerlooks erstmal abquälen, aber ich habe schon gesehen das es hier im forum eine super anleitung gibt
hoffe nur mal das jetzt der kabelbaum von den powerlooks mit dabei ist...
ja die ae`s haben ne schei ausleuchtung aber mit richtarbeiten an die glühlampen für einen besseren sitz soll sich das geben. angeblich.
naja die powerlooks fand ich garnicht schön in der ausleuchtung. die originalen find ich definitiv besser.
die seitenblinker..jetzt versteh ich
http://cgi.ebay.de/Seitenblinker-schwarz-vw-polo-6n-6n2_W0QQitemZ320471033738QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item4a9d8fe78a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
die sind super optisch dazu und mit glück verdammt günstig
so endlich sindse angekomemn
sehen echt top aus die dinger ... aber es waren keine birnen dabei? in der artikelbeschreibung bei ad hab ich es so verstanden das welche dabei sind... naja
bei mir waren welche drinne
aber den schrott kannst eh raus schmeißen
PHILIPS BLUE VISION holen. steht auch in der anleitung so drin. ist nen super licht finde ich, auf jeden fall viel besser als normale leuchtmittel
blue vision, nightbraker, night guide, m tec
das sind so die geläufigen empfehlungen
@Polobär
wenn du immer noch nach Seitenblinkern suchst, kann ich die mit LED's empfehlen. (gibt es auch in schwarz also passend zu den schwarzen scheinis)
Sehen gut aus, waren billig und machen doch scho was her, gerade im dunkeln
wenn es dich noch interessiert such ich mal den link raus
danke, habe auch nochmal bei ad tuning geschaut....
habe mir auch schon welche ausgesucht, nur leider sind genau diese gerade nicht verfügbar :(
werde dann mal öfter im shop vorbeischauen und mir diese dann bestellen
danke trotzdem für deine hilfe
lg
ich kann von den powerlooks nur gutes berichten... dicht waren sie, besser als die AE's die hatte ich vorher.
Auch von der Leuchtkraft nicht zu vergleichen mit den AE's die powerlooks sind optisch wie technisch meiner Meinung nach besser.
Hab die AE's abgegeben weil se nicht an nen polo gehören sondern an nen BMW
