so freunde ich hab mal ne frage mir gefallen diese felgen sehr sehr gut
und finde sicherlich auch jemanden der die mir umbauen kann
http://cgi.ebay.de/VW-Kaefer-Felgen_W0QQitemZ330391270911QQcmdZViewItemQQptZAuto_Felgen?hash=item4cecdab5ff&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
nur ist die frage bekomme ich irgentwi lochkreisadapter für solche felgen also 5/205 auf 4/100 oder wenn es das nicht gibt die 4/130 auf 4/100
achja weis einer welche felgen "also nurs modell nich die größe" und welche kappen der käfer auf dem oben bild hat?
finde das sehr hübsch... mir gefallen die eierförmigen kappen sehr gut nur weis ich nicht genau welche kappen auf welche felgen gehören ... da binnich bissel käfer-unwissend
so wie hier http://cgi.ebay.de/VW-Kaefer-Karmann-Ghia-Radkappen-15-Zoll-Moon-Caps_W0QQitemZ320470397205QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item4a9d863115&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
hab nochwas gefunden[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
so hätte ich die felgen auch gern
Also verstehe ich das richtig.... ?
Käfer Felge Lk 4x130
Polo LK 4x100
Wo bezieht man den solche Adapter ?
Möchte die Käfer Felgen auf meinem Polo Fahren und das auch ganz Ofiiziell somit müssten die LK Adapter ja schon eintragungsfähig sein zur not auch über §21.....
5,5 x 13er dürften die Käfer Felgen ja haben.....14" wäre auch nicht verkehrt somit könnte ich auch nen niedrigeren reifenquerschnitt fahren....
( Stichwort Lichtaustritsskante bei 2er Polo´s & Tachonangleichung gilt es zu vermeiden )
Wer hat da plan von und nen Heißen tip für mich ?
LG
Manu
Die gibt es bei scc oder h&r
hallo sebi... hasste eventuell einen link für uns?
das wär echt toll.... ich finde nur 4x130 auf 4x100 sind die das? ich brauch doch umgekehrt oder?
Du musst den scc Katalog downloaden. der Adapter müsste auf Seite 112 stehen. Stand zumindest früher so drin
dankö ich schau mal rein
also ich hab was gefunden 3 verschiedene... nur die frage welche zentriegröße die hben ... schätze mal das ist die letzte ziffer nach der lochzahlgröße ...
aber 160 euro für das paar is schon recht viel
ich hab nochmal was gefunden
aber so eine adapterplatte wär beim 6n sicher undenkbar ... oder
Hey JO JO Habe da paar gutte 4.5 x 15 4x130 Käferfelgen für dich die du mit moon kaps fahren kannst...
Habe das mal durch gerechnet wenn du die felgen um 1.5 zoll nach innen verbreitern lassen wurdest und dann 20mm Adapter pro seite verbauen würdest. würde die felge genau wie ne stahlfelge vom G60 passen...
ps wie mein Grauer 6n mit ravus Ringe...
wär auch ne option
aber ich würde gerne die 8x15 fahren von[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
is nur die frage nach et ... ich bekomme 2cm scheiben ... aber die sind so teuer bei scc
wenn ich die 8x15 et 16 nahme wie die verkauft werden + 2 cm adapter ... puhhh das wird eng... und noch mehr blecharbeiten will ich eigendlich ned...
vorn hab ich ja eine 8x15 et 12 und das is schon knapp...
aber danke für dein angebot!
oh man da kannste doch gleich ein kompletten bremsenumbau machen
mit na 8x15 kannst dan aber keine weiswandringe fahren da die dann nicht am reifen anliegen...
du kannst dir die felge auch auf mas bauen lassen zb. 8x15 et 35 + 20mm adapter da bist dann wieder bei et 15
wie schon geschriben habe da paar gute käferfelgen für dich da...
Also ich frage mal einfach an bei SCC was de günstigste variante wäre die Originalen Mexico-Käfer Felgen an den Polo 2 zu bringen.
Da ich ein freund des "Fussel-Low Budget-Oldschooler Tunings" bin versuche ich nach möglichkeit so viel es geht aus dem guten alten VW teileregal zu verbauen.
Das Low Budget prinzip eigent sich schon ganz gut aber wenn ich so durchrechne was das allein wieder Kostet die Dinger mit Segen ans Auto zu bringen.....
Weißwandringe werd ich wohl mit Bootslack auftragen...Haben schon nen paar Leute mit guten erfahrungen aus Schrauberkreisen gemacht. Das Ergebniss ist wirklich gut und der Lack bleibt hochflexibel so das das Gummi drunter nicht austrocknet.
Mal schauen ob ich die 15Zöller ohne große einschnitte in die Karosse drunter bringe.....
Lg
also die felgen bekommst drunter
5.5 x 15 mit einem 165/45 15
aber ich könnte auf die felge noch chom ringe machen oder? so als hingucker?
wär nur mal interessant wie ich das könnte hinten machen ... da ich jetzt eine 9x15 et 25 hinten hab und schon ein schönes tiefbett wollte... sollte aber vorn nicht mehr tiefbett haben als hinten
Hey...
Erstmal danke für den Tip...
Werde gleich mal mit SCC telefonieren.
Lg
Manu
JO JO ja die ringe kannst Fahren...
Würde mir erstmalzwei felgen für vorne besorgen und dann achauen wie es hinten aus schaut vielleicht kannst ja da ne kleinere et fahren
Vorne et 35 hinten et 15 + adater
jo ich denke das ist die beste lösung
aber ich brauch erstmal bissel geld :( bin immer noch armer fachschüler
aber ich werde das projekt im auge behallten
kann dir sonnst auch mal ne käffer fege zu kommen lassen den kanst das ja mal mit ein adapter drauf stecken und schauen was geht...kann dir den fegen berechen und was du fürne et brauchst...
neee mach dir mal keen stress wegen mir
ich brauch wenn überhaubt erstmal die adapter ... danach kann ich weiter sehen ud die sind teuer genauch ...
wenn du mir helfen möchtest kannst eventuell rausfinden was für adapter ich brauch ? vorallem wegen innendurchmesser?
bei scc gibts glaube 4 verschiedene für 4x100 auf 4x130 aber mit der lezten zahl weis ich ned bescheit ... ich denke der innen durchmesser der felge ...
das ist der nabendurchmesser der käferelge...
kannst zur probe auch ein porsche adapter in 5x130 nehmen und die felge mal mit einer schraube festmachen...
jo aber ich hab leider kein adapter... den nabendurchmesser bekomme ich irgentwie raus ... aber heute nimmer ... nochmal danke
hallllo freunde ich melde mich mal wieder weil es neuigkeiten gibt... aber keine guten...
ds tuning könnte mir die felgen ohne probleme bauen so wie ich es will für einen preis der ... naja okay ist...
aber ich bekomme keinerlei gutachten für die felgen... die felge ist dan so wie sie ist ein unikum und so wird sie auch behandelt ...
was ich sehr schade finde... meine einzige hoffnung ist noch ein kolege von mir... der hat eine werkstat und kennt leute die solche umbauarbeiten mit tüv segen bekommen haben...
ich werde mich nochmal schlau machen... wenn einer einen heißen tipp für mich hat immer ra hier...
achja... ds-tuning hat nur freigaben für die aufgeliseten felgen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
mon JOJO meine neuen felgen sind nun da
7x17 porsche repos
...*sabber* geile Teile Benke
danke lange nach gesucht...
die felgen sind echt geil!
aber ich kann wie gesacht das mit den käfer felgen vergessen bekomme die nicht eingetragen da ich keinerlei gutachten bekomme :(
danke...
würde mir aber an deiner stelle trotzdem käfer felgen auf mass bauenlassen... wegen tüf must dan mal sehen...
tüv is ja das problem ... ich kenne ja ein tüver ... der würde es unter umständen ja auch eintragen ... aber da riskiert er seine lizenz wenn doch was passiert... und das will ich ned :(
