Hm ist ne gute frage.. könnte mir vllt vorstellen das die induktion nicht ganz so stark ist und durch bisschen dreck oder schnee evtl. schon gestört ist..
Ist aber nur ne vermutung...
wenn das singnal schwächer wird dann und es stellenweise nicht ausricht setzt er nen fehler...
musst mal während der fahrt zündung aus machen und zündung wieder an... ohne die kupplung zu treten... wenn die lampe dann aus geht funktioniert abs wieder und dann mal öfter ne abs bremsung hinlegen damit alles schön warm wird und der schnee wegtaut, hab bei mir geholfen...
man soll ja auch keine kupverpaste an die abs ringe schmieren... weil dann das drehzahlsignal dann unplausiebel wird.. und denke je älter die sensoren werden desto weniger singnal nehmen die auf und dann reichen schon leichte verschmutzungen...
also ich bin mal ne runde über kopfsteinpflaster (ist ja noch möglich =) )
sodass der schnee abfällt und dann wars auch schon weg. ist bis jetzt nicht nochmal aufgetreten. mit der zündung merke ich mir.
Basti
