hallo ich habe folgendes problem.
der motor meines polos wird nicht richtig warm also er ist immer auf null grad. heute habe ich es endlich mal geschafft das thermostat zu tauschen, jetzt wird er warm aber auch nicht richtig. der temp. anzeiger bleibt immer kurz vor 70 grad stehen und geht nicht höher ob im stand oder wärend der fahrt.
ist dieser wert normal oder nicht? kann mir jemand helfen?
danke im vorraus.
MfG remo
achso es ist ein aau motor
Des Problem hab ich auch das er net richtig warm wird, könnte es an meiner Single Frame Front liegen?
Sorry das ich dein Thread benutz
bei mir isses gleiche problem auch ^^
manchmal steigt meine temperatur garnicht bis wenig an auch wenn ich ihn prügel ^^
meiner wird auch nicht warm,nur wenn ich mal stehe aber dann gehts schnell und in stadt wird der gut warm,auf landstraße kann ich so lang fahren wie ich wil nix über 70c
liegt glaub am thermostat
ja bei mir geht ganix und wenn ich ma kurz im 1ten burnen lass hab ich aufeinmahl 90 Grad...
des Problem is ja bei mir auch das dann die Heizung net funzt :-( und im winter sehr scheiße
@ Fidikuss,
kanns sein das dein Kühlwasser zu wenig ist ? Bei meinem ZKD schaden merk ich das sobald der Kühlwasserstand unter ein gewissen Minimum sinkt kommt aus meiner heizung auch nichtmal mehr nen warmes lüftchen.
Und wenn bei dir genügend KW drauf is sollteste vllt mal entlüften lassen oder abdrücken.
hmmm muss ich mal schaun müsst aber eing passen ?
wie entlüft ich den des ding?
Puh da fragste mich grade was ^^
ich glaube mir war so gewesen komplettes Kühlwasser (falls es eh runter müsste) Ablassen und neues mischen, motor laufen lassen Bis man noch nachkippen muss...
Wers besser weiß berichtigt mich bitte
also beim 86c ist an dem heizungsgebläse ne kleine weiße schraube, die soweit rausdrehen bis man ne kerbe in der schraube sieht, motor laufen lassen lüftung heiß stellen und den lüfter auf volle pulle, dann solange warten bis aus der kerbe wasser kommt, dann wieder rein drehen. gegebenfalls wasser nachkippen.
Meinste meiner heizt dann auch wieder richtig ? weil ich schmeiße meinen AAU raus und tausch gegen AAV mit 54Ps.
Was für kühlmittel habt ihr drauf original G11 oder anderes ?
sry da sich mal da sthema benutze
abe rhabe ein ähnliches problem wenn ich lüftung ausmache wird mein motor normal warm
wenn ich sie denn einschalte geht er auf unter 70°C und wird auch ncihtmehr warm
was kann das sein?
moin,
ich habe das problem auch ! ich habe das thermostat plus gehäuse gewwechselt -- kein erfolg
dann habe ich die beiden kühlmittelfühler getauscht -- kein erfolg
das kühlsystem habe ich des öffteren entlüftet
bringt leider alles nix
mfg björn
hat hier jeder das gleiche problem
naja bei mia gehts noch weil er im stand warm wird
meiner wird im stand auch heiß bis der lüfter an geht aber wärend der fahrt gehts auf ca. 75 grad runter immer so zwischen 70 und 80 grad
Es ist zu kalt leute und ihr habt alte technik da ist sowas standard oder ihr habt die dichtung vom Thermostat nicht richtig eingelegt das es nicht richtig schließt
Also mein Volvo wird da schneller warm ok er hat auch 125Kw und nen 33kw motor entwickelt halt nicht sone hohe temperatur.
Wie kann man das denn beheben ?
Pappe vorn kühlergrill babben xD
Also bei meinem Onkel sein Polo 2f 86c GT mit AAV motor glaub ich, wird der auch normal 90°C warm. und wenner wärmer wird gehter drüber und dann schaltet der lüfter zu.
Komisch das ganze...
ich werde mir morgen mal ein neues thermostat kaufen
wa sbrauch ich alles dazu?
kostet das viel?
kann man das selber einbauen?oder ist es bissl komplizierter?
mfg rene
hallo
habe mal eine sehr dringende frage wollte es nun grade machen abe rka wie :-O
hat vllt einer ne kurze anleitung dazu?
vllt mit bildern oder sowas
mfg rene
Moin, mein Vater´s Polo mit AAU Motor wird auch net warm!?
ÄHH.... habt ihr mal dran gedacht das das ne Hubraum Mikrobe ist?
Die Technik wird schon i.O. sein, schiebt das gute Alte Stück Pappe vor den Kühler und dann wird das schon! Der Motor wird im Kern schon seine ca:85°Grad haben wenn ihr aber die Heizung anmacht dann fängt er an einzubrechen!
Wo soll sich ausser im Stand wärme im Motorraum sammeln, bei diesem Schweißer Käse da vorn!
Gruß Erik
P.s. max 50% abdecken und nicht über dem Lüfter
da sist shcwachsinn
sonst ging es auch imemr das er im winter warm wurd eund warm blieb auch wnen heizung anwar
Check mal deinen Tacho, bei mir war mal die Temp Anzeige kaputt, die hat 65°C gezeigt obwohls real 90°C waren (gemessen). Neue Anzeige rein und gut.
Ansonsten check mal den Unterdruckschlauch der an deine Mischdose geht. Da ist vorne son Stück Gummischlauch dran. Wenn der Plastikschlauch da etwas rausrutsch zieht der Unterdruck nur den Gummischlauch zu, aber die Warmluft klappe geht nicht auf. Musste halt das Gummistück was kürzen.
da sist shcwachsinn
also euer problem wird wahrscheinlich das themostat sein
ja ok, dafür muss ich mich entschuldigen, war ziemlich unfreundlich
und letzten winter war er halt normal warm und alles also wurd enciht wiede rkalt wenn ich die lüftung angemacht habe
und thermostat ja,
ich hab eins hier, nur wie bau ich es ein?
ka
in meinem schlauen buch steht was von kühlwasser ablassen stimmt das?
und leider sind da keine bilder weil ich auch ka hab wi da sgenau sitzt
Thermostat Gehäuse Sitzt unterm Zündverteiler!
Dort wo der Schlauch vom Kühler (oben) zurück in den Motor geht sitzt das Thermostat! Ja du musst das Wasser Ablassen! Löse den Schlauch unten am Kühler stell eine größere Schale drunter zum Aufangen! Danach den oberen Schlauch zum Motor zurück verfolgen, dort lösen abnehmen und dann sollte das schon zusehen sein! Ich weiß jetzt nicht genau wie das Gehäuse vom 6N aussieht, so wie beim 86c oder schon wie das vom 1.6L AEE 6N
etwas 4eckig! Dort wo der Schlauch rangeht sollten sich 2-3 Schrauben befinden die den Schlauchstutzen festhalten, dahinter befindet sich das Thermostat! Fals jemand nen Bild hat wäre es net wenn jemand das hier einstellen könnte! 86c/6N6N2 ist egal ich kann erst morgens eins machen!
Gruß Erik
ok aber um das kühlwasser wieder rein zubekommen muss ich doch eine pumpe haben um das wasser blasenfrei reinzubekommn oder ?
wollt nur kurz mein senf dazu geben und berichten das ich genau das selbe prob hab. der wird nie wärmer als knapp 70°c. wenn er steht dann schiesst er aber sofort in die höhe und tadaa die heizung macht kurzfrisstig richtig dampf
sonst bei langen fahrten heisst es warm anziehen und handschuhe tragen :(
