Hier kann jeder (Bitte ) seine Fahrwerksdaten angeben, bitte keine Kommentare oder so^^
Bitte nur Fahrer vom 86C 2f Steilheck
Reifen sowie Felgendaten können ebenfalls gepostet werden
FK Gewinde Fahrwerk (ca. 65/40mm). Sonderanfertigung bei FK, da das hintere Gewinde noch oben verlängert wurde um den Arsch nicht hängen zu lassen
H&R CupKit 60/40 stock
60/40 Fintec Tieferlegungsfedern
60/40 Weitec Ultra GT mit 15 Zoll
Ex:FK Gewinde:80/70.
Momentan:Kombi Koni Rot+60/40 Vogtland.
Hier soll jeder mal seine Fahrwerksdaten angeben
60/40 von supersport sind jez aber 80 va.
Powertech Fahrwerk mit 60/40er Tieferlegung (noch!)
Nächstes Jahr Umbau auf Koni Dämpfer.
Fahre es mit 195/45 R14 auf einer 6,5x14er Felge.
60/40 Supersport, hinten Nuten ganz oben
60/40 Supersport
Mfg Jasus
60/40 vogtland!
40/40 (Eibach Federn, Koni Dämpfer)
/edit: wegen post unter mir. momentan original 175/60 auf stahlfelgen 5,5J13 ET38.
Tut mir leid, ich muß einen Kommentar einbringen: Dieser Thread wäre sinnvoller, wenn auch noch die Felgen/Reifen genannt würden, und ob gebördelt/gezogen werden mußte. Ohne diese Angaben ist es nur "Welche Fahrwerke gibt es für den Polo"
60/40 vogtland
mit 7x13 (185/60 Reifen)
60/60 KW Suspensions
185/60 R 13 ET 38 auf ner 5,5er Felge
Radlauf hinten Gebörtelt
schleift aber beim starken einfedern dh du musst den innenkotflügel
eigendlich mich dem Gummihammer etwas zurechtbringen
(ausgeräumt und Kat hinter Mittelschalldämpfer gelegt - hat so genau 8 cm bodenfreiheit am Kat)
ich hoffe genau die angaben wolltest du
85/70 FK / Koni (gemessene 100/80 mit serienbereifung gegenüber serien vergleichsfahrzeug)
bereifung 8x14 ET20 vo. und ET15 hi. mit 195/45/14
vo. 1cm und hinten 3cm pro seite gezogen..
