Hallo Leute,
bei meinem Polo 6N2 Bj. 2000 leuchtet manchmal die ABS-Lampe auf. Starte ich dann den Motor neu und fahr ein paar Meter geht die Lampe wieder aus. Hab auch schon den Fehlerspeicher ausgelesen, war aber nie einer abgelegt. Mögliche Fehlerursache könnte ja ne Sicherung oder das Steuergerät sein?
Vörschläge werden ab jetzt dankend angenommen.
da habe ich auch öfter, manchmal leuchtet es aus & dann mal wieder nicht.
Ist bei bei mri sogar unabhängig davon ob ich bremse oder nicht. sensoren sitzen aber alle richtig ... :?
Ja die sitzen alle richtig. Das is auch nicht beim Bremsen. Wenn ich den Motor starte leuchtet die Lampe und dann beim Neustart geht die aus. Kann das auch mit dem Wetter zusammenhängen? Feuchtes Wetter?
bei mir wars auch so wie ihr beschrieben habt.
fehlerspeicher auslesen hat ergeben das abs sensor am rechten hinterrad falsche daten liefert.
ausbau war recht schwer da die schraube schon total verrostetn war.
hab fürn sensor ca 60 eus gezahlt.
Wenns ein ABS-Sensor wäre, müsste ja eigentlich die Lampe dauerhaft leuchten. Oder?
jo habe es auch gedacht. dem war aber nicht so.
Was ratet ihr mir? Weiter fahren und beobachten?
noch beobachten,
aber sobald das länger als nur ein paar gehahrene meter leuchtet mal wirlich genauer nachschauen.
Die leuchtete vorigen Freitag. Das letzte Mal wars vor einigen Monaten, ich glaub Anfang 2009.
ist der Abs sensor bei mir genau so^^ bei mir ist es so wenn hinten jemand sitzt leuchtet sie auf!
ein Sensor ist nicht teuer und Einbau ist gut selber machbar!^^
Wieviel kostet denn ein ABS-Sensor?
http://www.polotreff.de/forum/t/174878
schau mal da^^
hinten hab ich schon neue sensoren, & wie sehe ich vorne ob da eine defekt ist. nur durch den fehlerspeicher?
