ich hab vorne an der Fahrertür einige Kratzer in der Seitenscheibe, und würde die nun gerne auswechseln.
Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben wie ich das am besten anstelle?
Normalerwesie würd ich sowas ja einfach ausprobieren, aber bei Glas ist mir die "learning by doing"-Nummer dann doch etwas zu heikel.
Danke schon mal im Voraus,
Johannes
Die Scheibe kann net kaputt gehen dafür solltest du schon ziemlich mist bauen
Türverkleidung ab, die Schrauben (10er) vom Fensterheber unten lösen und Scheibe nach oben rausnehmen. Eventuell die Scheibe leicht verdrehen um die gut aus der Tür raus zu bekommen.
google wird da sicher auch anleitungen haben
moin,
-türverkleidung entfernen
-Folie vorsichtig entfernen (nur oben und an den Seiten)
-Scheibe nach unten
-Innere Dichtungsschiene unten entfernen
-Fensterdichtung entfernen
-Fenster halb hoch
-Schrauben der beiden Befestigungsklammern lösen
-Scheibe schräg stellen (vorne runter hinten hoch)
-Scheibe hinten außen nach oben rausziehen.
sollte ungefär so gehen
gruß Nordmann
Mal als kleiner Tip das Buch "so wird´s gemacht"
gibts bei ebay günstig zu ersteigern und da steht eigentlich fast alles drin mit bildern
Ich danke euch! Insbesondere auch dir, Nordmann.
