Huhu Pologemeinde
ich habe das Problem seit gut 2 wochen es ist aber nicht immer
wenn ich gas wegnehme ist es und wenn ich gas gebe..
das Geräusch ist eine mischung aus einer mietzenden Katze und wenn man den Polo auf Zündung stellt (das geräusch der benzinpumpe
was könnte es sein?hatte vll jemand schon mal genau das gleiche problem?
ich habe in den motorraum geschaut ist alles in ordnung kein schlauch ab oder sonstiges
und nein eine katze habe ich nicht gefunden
dankbar für jede antwort
Sind aber nicht zufällig Störgeräusche von deiner Musikanlage?
Hab ich nämlich auch ab und zu....
Also kommt das Geräusch tatsächlich aus dem Motorraum?
Keilriemenspannung auch ok?
ist es nur im 1sten und 2ten gang?
das mit der analge hatte ich früher das war so ein perverses summen
das ist jetzt nicht mehr
wenn es draußen kälter ist quitscht der keilriemen manchmal
und wenn du den gang rausmachst und die kupplung nicht trittst?
bei mir war es das ausrücklager und mein getriebe selbst... wenn ich im stand ohne gang auf die kupplung getreten habe und wieder losgelassen habe hatte ich geräusche... allerdings bei der fahrt nur im 1 und 2 gang
