Zwei Dreiwegesysteme vorn, Zwei Zweiwegesysteme (Altivelautsprecher, 8x20 Watt sinus) hinten und jeweils ein Sub im Kofferraum und unterm A-Brett.
Richtig !
Zwei vorne im A- Brett , links und rechts.
Dann ists aber kein 3-Wege System.
Ich muss mir den mal anschauen, würd interessieren wie se das verkabelt haben. Das was aktiv ist glaub ich weniger, denk mal die hatten das über frequenzweiche direkt am Radio praktisch 4mal 2-wege... (also immer normaler ls und 1 im sub).
Die Subwoofer sind Aktivlautsprecher... hatte ich schon durch um mein modernes Radio dran anzuschließen
wie ist das dann verkabelt?
Mit einem eigens dafür vorgesehenen Kabelbaum!
Hallihallo,
das Bild von dem rechten Amaturenbrettlautsprecher ist aber kein originaler vom Genesis.
Der Genesis hat vorne li und re je einen 8,7cm Mittelton und eine 10mm Kalotte in Koaxausführung von Isophon.
Hinten ein 16x9 cm Breitbandlautsprecher von Isophon.
Die Subwoofer haben je zwei 10 cm "Tieftöner"
Jeder Subwoofer verfügt über ein Endstufe mit 4x20 Watt und Aktivweiche.
Davon treiben zwei Kanäle den Subwoofer an (<200Hz) und die anderen beiden (>200Hz) die jeweiligen Mittel/Hochtöner in Amatuernbrett (Frontwoofer) oder Seitenstegen (Heckwoofer).
Verkabelt ist das über einen Extrakabelbaum der am Radio angeschlossen wird und auf der Beifahrerseite nach hinten läuft. Stromanschluss kommt über den Radiokabelbaum mit einem Extrastecker (auch hinterm Radio). Beim Genesis sind Plus und Massekabel von Batterie bis zum Radio in 2,5mm2 ausgeführt (normal je nach Baujahr 1-1,5mm).
Gruss
Ralle
mich würde mal interessieren wie sich das den so anhöhrt ^^
Ich habe einen sub in betrieb und muss sagen für die Größe und das alter hören sie sich geil an
kann nich jemand mal video reinstellen oder so?
Ich werde die Tage eins machen und reinstellen
das wäre cool ^^
würde mich echt mal interessieren...
hi,
ist zwar schon etwas älter, aber ich muss auch mal eben sagen, das ich in meinem genesis auch noch das originale soundsystem verwende und der sound einfach genial ist, wenn man bedenkt, wie klein die subs sind.
knallt schon ganz ordentlich.
finds nur schade, dass so gut wie alle genesis nicht mehr über das originale soundsystem verfügen.
was beim genesis ja außerdem noch einzigartig für nen polo war, war glaube ich die gala (geschwindigkeits abhängige lautstärkeanpassung).
Ich hatte vor 3 Wochen auch noch einen genesis mit originalem Soundsystem betrieben. Ich muss dir zustimmen die sind echt gut
Ich hätte da mal ne frage, gab es den 2f Style auch Serienmäßig ohne Zigarettenanzünder? Noch ne Frage, der Himmel und die Sonnenblenden,beim gleichen modell, war/en der/die Schwarz?
Da der Style auf dem Fox basiert kanns denk ich mal schonmal vorkommen das da kein Zigarettenanzünder drin ist, den Himmel gabs beim Style nur in hell.
Dankeschön für die schnellen antworten
Ich hatte mal nen 75ps Style, der hatte genauso nen hellen Himmel drin.
moin,
hab gerade dieses seite hier gefunden, vielleicht kennst du sie ja noch nicht [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
wusste garnicht das es überhaupt ne 75ps variante vom style gab
Den gab es,
sowohl als Steilheck wie auch als Coupe´.
@GTfan67
Hast Du´n Prospekt bzw. Farbfotos vom "JeansPolo"? Waäre klasse wenn Du mir die mailen könntest! endethomas@yahoo.de
Thanks
T.
gab alle außer g40 im steili
Vom normalen 2F CL hast du nichts oder?
Was brauchst Du?
So ein Prospekt würde mich mal interessieren.
Vor der Modellpflege oder danach?
Das heißt von Oktober 1990 bis August 1991 oder danach?
Da gibt es schon ein paar unterschiede, alleine schon die Innenausstattung.
Auf meiner Seite haste auch ein paar Infos darüber.
