Passen 9x16 ET30 unter den 6N ohne ziehen?
Mo2000
Mooiiinn...
wollte mir einen neuen Satz Alus zulegen und ich habe mich für die Keskin KT1 entschieden...
Passen denn die 9x16 ET30 drunter oder nicht?
Hatte schon 8x15 ET25 drauf, und das hat gerade so gereicht....
Oder soll ich lieber die 7,5x16Et20 nehmen?
bei den 9x16ET30 musst auf jeden fall was machen, das reicht niemals, vor allem weil du da dann ja 215er drunter hast.
ich hab 7x16ET30 und ET40 mit 195/40, das reicht, aber knapp
Mo2000
ET40?
Ist denn da noch genug Platz für die Bremse?
Ich hatte nämlich bis gestern 8x15 Et25 drauf und das hat gerade so gepasst. Hatte 195/45-15 drauf...
also bei der ET40 haste ja normale (ok nich ganz) bereifung,.. das muss passen mit der bremse,... oder versteh ich da was falsch?
was hat den die ET mit der Bereifung zu tun.
Für die Bremse ist auf jeden Fall noch mehr als genug Platz, da kannst die ganze Hand noch rein stecken
Mo2000
musste da nicht aufpassen ob der Reifen am Federbein schleift?
nein, auch da ist nch genug platz, ist ja nur ne 7er felge
Mo2000
Also gut, das heisst 9x16 --> NEIN
7,5x16 ET 30 --> JAAAA
und ET20?
Ist denn bei der Keskin bei ET 20 das Tiefbett größer als bei einer Et30?
die 7,5x16 ET20 sollte dann aber auch draufpassen oder?
mit ner et20 wird das auch nichts, wie gesagt, die et30 ist bei mir schon hart an der grenze hinten, ausser du hast nen gti, der hat ne schmalere achse
also ich fahre nen gti bj 01 und hab ne 9x16 et 25 mit 215/35/16 drauf, vorn ist es 8x16 mit 195/40/16.
OHNE probleme oder ziehen, nur hinten auf ca 10 cm länge bördeln und vorn hab ich ca 1 cm vom innenkotflügel abgeschnitten, damit ist eine fingerbreite luft zwischen bördelkante und plastikkotfügel. also schleift nix und der tüv hat auch nix zu meckern! bilder von dem polo gibt es auf[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • sind aber alte bilder,jetzt hat er nen gewinde, und auch das mit tüv....
    DAS PAßT!
  • der gti hat auch ne etwas schmalere achse
    Hi!
    Also ich mache mir auch vorne 8x16 ET 30 und hinten mache ich mir 9x16 ET 25 mit 215/40 drauf ich muss vorne bördeln und ca:1 cm ziehen. Und hinten muss ich ca:2-3 cm zeihen!
      also nen kumpel von mir fährt auf seinem 1,4 16v 9x16 et 30 schmith vn line er musste nur börteln und radinnenkästen entfernen
      hast mal aufs datum geschaut? 4 Jahre alt^^
      #15 - 12.09.2009et20 oder et30 mehr tiefbett golf 3 gti 9x16 et 30 passen felgen mit et 30 auf golf 2 9x16 et 30 golf iii polo classic 9x16 polo 6n et-30 polo 6n 9x16 et 30 geht das passen keskin 8x15 auf polo 6n 9x16 et 30 auf polo 6n geht das? keskin kt1 in 8x16 9jx16 et30 polo 6n et30 et unter 30 ohne ziehen passt 9x16 auf polo 9 n 9x16 et30 195 40 16 9x16 golf 3 9x16 hinten 9x16 et30 golf 3 9x16 et30 polo 6n
