Wie Hoch ist eure Öltemparatur beim G40
Dave-KL
wie ihr schon an der überschrift erkennen könnt, wollte ich mal fragen wie hoch eure Öltemp. ist beim G40? am besten wären werte mit 65er scheibe aufn Lader.
Und schreibt noch dazu mit oder ohne Ölkühler.......
ich fahre mit 65 Zahnriemenantrieb und NOCH OHNE Ölkühler.
und ich erreiche teilweise 140grad......also ab 120 fängt der Rote bereich bei meiner Anzeige an.
gehe mal davon aus das 140 grad zuviel sind....?!
Geber ist ein VDO an der ölwanne ablasschraube/sensor
Dave-KL
achja ich fahre 10W-40
hi leck mal an der nocke wenn die zunge schwarz wird haste 120 grad und wenn es nur blasen sind haste 90 bis 100 grad
    ist nur der geber von vdo oder auch das anzeigeinstrument? falls vdo geber und anzeige ala ebay und co , dann zeigts dir permanent falsche werte an.empfehlenswert sind die anzeigen von sandtler
    Dave-KL
    da spricht jemand aus erfahrung was
    und ich wollte nicht meine gradzahl wissen du HELD!
    Ja NUR der geber ist von VDO......da war zwar auch einer bei nur bissel klein das ding.
    Wieso zeigen die falsch an? ist eine von TYP R
      Bei meinem Corrado G60 hatte ich das selbe Problem.
      Jedoch hatte ich ein anderes Problem.
      130° sind noch kein thema, doof wirds erst ab 140-150° dann reißt der ölschmierfilm.
      Dave-KL
      naja viel fehlt nicht mehr bis dahin......und habe ihn auf dem Bild grade mal 4 km auf der Landstrasse bissel feuer gegeben.
      Bild ist bissel schlecht "Handy"
      Bringen diese Alu ölwannen was mit den Kühlrippen dran?
      öltemp. liegt bei 120° nach ein wenig vollgas dann hör ich immer auf da diese temp. nichtmehr sehr gesund ist! für dichtungen sowie für den alterungsprozess des öls und den schmierfilm!
      achso fahre einen serien py! kein ölkühler oder so^^ und fahre ein 5w40 von mobile was schon nicht mehr so schnell heiss wird wie das vorher gefahrerene 10w40 von shell
      Dave-KL
      okay dann kommt es ja schon hin mit meiner Temp.......ich denke meine hitze wird nochmal gut verstärkt durch das kleinere Laderad.
      5W40 bin ich ne zeitlang gefahren....hat aber überall rausgedrückt,und meine Hydros hat man klackern gehört nach zügiger fahrt, daher fahre ich jetzt 10W40.....
        bleib beim 10W-40. !
        würde an deiner stelle zusehen, dass du optimalerweise im bereich 100°C bleibst, bei Volllast auch gerne mal 110°C.
        d.h. besorg die ne Ölkühleranlage (Set-Preis ab 150euro).
        meiner der wurde auf der Nordschleife rund 130°C warm, messpunkt ölwanne mit VDO Anzeige/Geber.
        diese saison nun mit 13reihen ölkühler rund 20°C kühler -
        also Volllast max. 110°C, mehr nicht mehr. ab 100°C aufwärts fangen die additive an sich zu sersetzen und das verringert die lebensdauer des öls.
        So der motorenbauer meines vertrauens zu mir -
        Dave-KL
        ich dachte eher an eine Aluwanne......weil ich über winter meinen LLK vom 320D dran mache und dann eh nicht mehr soviel platz habe...und im Radkasten will ich keinen Ölkühler drin sitzen haben.
        Weiß jemand wo es diese ölwannen gibt? bei eBay habe ich nichts gefunden
        bei sandtler aber ich würde trotzdem zu nem ölkühler greifen auch wenns nur ein kleiner ist!
        Also mom fahre ich in meinem Serien PY 10W40, VDO Anzeige und Öltemp. Messstab direkt in der Ölwanne
        und habe bei ganz normaler fahrt über die Landstraße so 105-110Grad. wenn ich ihm ein wenig feuere dann komm ich auch an die 130Grad dran, ist im Serien Setup völlig normal.
        Wollte demnächst mal umölen auf 0W60 aber trotz alledem noch ein Ölkühler mit Thermostat verbauen..... selbst mit nem großen LLK findeste da schon ein plätzchen, auch wenn NUR ein 10´reiher oder so ist.... hauptsache er bekommt Fahrtwind ab.... das ist schon besser als keiner und beruhigt das Gewissen ungemein
        Öl: 10 W60 Castrol (edit 1 vergessen )
        Öl-Kühler: 16 reihig Pos.:Wischwaser Behäter
        Betriebstemperatur: 110-130°
        Probleme mit Dichtungen: Nein
        Anzeige :VDO
        kippt euch doch mal gutes öl rein, da muss 10w60 rein
        falls du auf das castrol hinaus willst vergiss es nie wieder... das hält zwar hohe temps. besser aus wird aber dafür auch umso heisser(eigene erfahrung das castrol kommt schneller in den kritischen bereich als das mobil!) bin mit dem mobil voll zufrieden kommt jetzt im winter noch ölkühler rein und dann passt das!
        Dave-KL
        naja ob das was bringt? direkt nähe vom Motor und null fahrtwind hmmm
        naja mal sehen was ich da mache,vielleicht einen kleinen ölkühler vom Golf GTI......achja über winter kommt noch ne schrick rein 252°/276.
        Solange meiner aus der ZKD öl rausdrückt fahre ich das 10W40 weiter......frimmel den Motor über winter auseinander.
        schwachsinn wie alle auf das 10w60 abfahren, viel höherer lader verschleiss als mit 10w40...
        die jungs von vw haben sich schon was dabei gedacht 10w40 in die betriebsanleitung zu schreiben...hat hintergründe...
        10w60 ist nur hitzebeständiger sonst nichts...
        ölkühler und 10w40 :
        1.perfekte öl temp.
        2.perfekte schmierung und nebenverhalten...
        10w60 ist bei nem G, vor allem wenn was dran gemacht ist, das beste öl.. der ölfilm reißt sehr viel später ab und das es seine Temp eher erreicht als die anderen öle, ist kein nachteil sondern ein vorteil und dabei ist der ölfilm bei geringeren temps auch sehr gut. man muss sich halt nur das teure liquy moly holen.
        Dave-KL
        mir ist auch aufgefallen das es eeeeeeeeeewig dauert bis die Öltemp. wieder runter geht.
        frage mich wie lange manche ihr Polo nachlaufen lassen/oder "kalt laufen lassen"
        halbe stunde im auto warten bei laufenden Motor
        also wenn der ölfilm abreisst ists meistens zu spät!
        dann unterhalte dich mal mit leuten die ahnung haben, was die für ein öl empfehlen...
        und hier ist nicht die rede von dem was ihr im forum gelesen habt und daher eure meinung und wissen habt...
        und das es schneller die betriebs temp erreicht ist doch schon der widerspruch in sich wenn es temperatur stabiler sein soll
        überhaupt nicht.. wenn man keine ahnung hat..
        kannst dich ja gern ma mit andre von fts unterhalten, der wird dir schon was dazu sagen
        ich rede nicht von der betriebstemp. ich rede von der erhöten öltemp (120° die erreicht das mobil später als das castrol und das finde ich persönlich besser da es vorteile hat wenn das öl nicht so schnell (oder besser garnich) so heiss wird^^
        aber wenn man einen passenden ölkühler hat dann kann man auch 10w40 fahren! das hat keinerlei nachteile
        aber da du nicht von castrol sondern von liqui moly sprichst klink ich mich ma aus hab das öl noch nicht ausprobiert^^
        p.s. das liqui moly ist garnit ma so teue wie das castrol^^ du meinst ja das gt1 oder?
        Bringt bei 140kmh auf der Autobahn über eine Distanz von 50 km genau
        15° niedrigere Öl Temperatur, von daher ist es doch zweckmäßig.
        In den Wind gehangen habe ich ihn absichtlich nicht da er ja schon bei ca 85° beigeschaltet wird und es mir dann zu lange dauert bis ich Betriebstemperatur ca 90-100° erreicht habe.
        Die schreiben in der gleichen Betriebsanleitung auch das der Lader Wartungsfrei ist, ausserdem bin ich mir gar nicht sicher ob es beim erstellen der Anleitung schon 10W 60 gab.
          Also ich komm Mit 10w60 und Temp geber in der ölwanne nicht über 120 Grad , selbst bei Vollgas auf der autobahn . Hab keinen Ölkühler.
          Hatte noch nie Temperaturprobleme Mit dem öl , Damals Mit G60 nicht und jetzt Mit dem Wärmeren Turbo auch noch nicht.
          Dave-KL
          hmmm 120 Grad "NUR" und das ohne Ölkühler?
            J da muss ich heizen wie ein Irrer. Normal liegt sie immer zwischen 90 und 100°
            Dave-KL
            kann mir aber niemals vorstellen das es an deinem ÖL liegt das die Temp. so niedrig ist bei dir.
              Liegt auch bischen am Innenleben des Motors
              und was ist daran bitte geändert was die öltemp. senkt?
              Dave-KL
              das ist hier die frage
              normal wenn man am Motor mehr leistung rausholt geht sie normal höher.
              Frage aber woher haste den Meßstab der lang genug ist das er beim G40 auch im Öl steht?
              Habe bei sandtler geguckt und die haben da den längsten mit 500mm der Polo Meßstab hätte aber 530 oder so...
              Hab mal den von nem Kumpel ausprobiert in 500mm aber der kommt im optimalsten falle gerade mit 0,5mm von seiner spitze ins Öl...
              Oder hast du doch eher nen Geber der in die Ablassschraube eingedreht wird?
              Nein ich hab schon den messtab drin, aber ich meine meiner ist 520mm..... ich müsste aber nochmal genauer nachmessen
                hey Dave-KL,
                hab noch nie thermische prombs mit meinen g gehabt.
                fahr z.zt. das 10w60er öl von castrol.
                bin heut morgen, voll leere strassen, 2h rumgeknallt.
                okay, hab schon interesse an einen ölkühler.
                viele typen im shat halten das 10w60 nicht für das non
                plus ultra.
                bin aber im polotreff zu diesem öl geraten worden.
                hey dave. bin übrigens der typ, der im weissen hemd,
                weisser cap verkehrtrum und in roten schroths " wie ein türke abheizt".
                steh zu meinen styling.
                okay, mfg.
                g-heizer
                Dave-KL
                ahja.....
                Dann müsste Ich aber mal wissen wo du den her hast...
                Dave-KL
                bei eBay gibt es die dinger doch in allen größen....halte aber davon nichts, weil dann ja ein kabel mit dran hängt......
                Ich hatte aber mal einen Geber in der Ölwanne und der hat aufgrund dessen das er im Fahrtwind hing nie über 95 Grad Öl angezeigt...
                Abgesehen davon sollte der wenn ins Alltagsauto und da isset mir relativ ob ein kabel mehr oder weniger im Motorraum hängt...
                  Hab ich hier im Forum schonmal erwähnt und keiner hat es mir geglaubt .
                  Das kommt durch polierte pleuel größere Kühlkanale etc. Dadurch kann das öl schneller ablaufen und ich hab ne bessere kühlung weil die strömungsgeschwindigkeit besser ist . Und jetzt bitte keine Diskussionen wie beim letzten mal . Es funktioniert.
                  Dave-KL
                  kann ich mir kaum vorstellen, weil die fühler ja im öl liegt,und die Temp. nicht aussen an dem anschluss gemesssen werden.
                  Ich halte aber mal ein Lasermessgerät auf die ölwanne, mal sehen ob es überhaupt hinkommt mit der Temp.
                  grade weil ich ja 2 verschiedene sachen habe VDO Geber und TYP R Anzeige
                  also ich hab auch den temp. geber in der ölwanne (als ablasschraube) und ich hatte noch nie probleme! zeigt auch das selbe an wie mit dem messstab!
                  Das mim Laser Termometer kannst du ja mal versuchen,aber ich glaube kaum das du da ein gescheiten Wert bekommst, da die Ölwanne an sich ja nicht so heiß wird wie das Öl im inneren oder täusche ich mich da?
                  Dave-KL
                  hmmmmm keine ahnung, werde ich ja dann sehen?!
                  mal was anderes wo wir schon bei dem öl sind.......
                  habe gestern meine Öldruckanzeige angeschlossen, und mir ist aufgefallen das wenn das öl noch recht kalt ist, meine Öldruckanzeige so ca. 5 Bar im stand anzeigt, und wenn die Öltemp. bei ca. 120 liegt ich im stand garkeinen druck mehr habe.....erst wenn ich bissel mit dem gas spiele geht sie leicht hoch bis 3 Bar ca.
                  Liegt das am öl wenn es heiß ist und dann auch flüssiger wird das weniger Öldruck da ist?
                  Bild 1 zeigt: Motor warm und im Leerlauf
                  Bild 2 zeigt: Motor warm und mit dem gas spielen bis 2000umdrehung
                  im stand mit leicht
                  im stand mit leicht
                  Ich hab auch kalt gute 5 Bar Druck im Stand... Bei warmen Öl auch nur etwa so 0,6 Bar...
                  Scheint wohl normal zu sein... Die genauen Sollwerte von VW weiss ich aber auch nicht genau... Glaub bei 2000U/min soll er 1,8 Bar bringen... Haut bei mir gerade so knapp hin...
                  Dave-KL
                  das beruhigt mich auch, dann kommt es ja bei mir auch hin danke!
                  auf wieviel grad fahrt ihr kalt und macht dann aus?
                  Dave-KL
                  Kalt fahren? geht bei meinem nicht, wenn ich ihn im stand ihn laufen lasse komme ich trotzdem nicht unter 120 grad,lasse ihn ein paar sekunden nachlaufen und mache dann aus fertig.
                  #50 - 09.10.2009polo ölkühler wann empfehlenswert?
