moin jungs
meine batterieleuchte leuchtet schwach auf die ganze zeit über !
meine frage ist liegt es an der bat. oder vllt an der lima?
das die nicht mehr lädt?
mfg björn
Wird wohl die Lima sein bzw. der Spannungsregler.
greetz yo
Denke die Kohlen deiner Lima werden oppe sein....je nach Laufleistung ist das aber auch absolut gerechtfertigt...
Hi,
schau mal ob der Keilriemen nicht zu locker ist wenn der okay ist schnapp dir nen multimeter(falls vorhanden) und schau mal nach was an der batterie an strom ankommt wenn der wagen läuft.Sollten ca 13,4V sein.
Dirk
moin ,
ich habe jetzt ne andere batterie drinn , von der lima kommen 14 volt aber die anzeige leuchtet immernoch schwach auf
moin, so lange da noch 14 volt spannung an kommen ist das ganze doch okay,
denke mal das eine diode die den erreger stromkreiß schlatet eventuell leicht devekt die lampe deshalb glimmt...
weiterfahren und beobachten!
gruß paddy
jopp bleibt mir nix anderes übrig habe den spannungsregler jetzt erneuert kommen immernoch 14v an so wie´s drauf steht.
Batterie ist auch neu passt also alles außer das glimmen von der lampe
so dankeschön jungs für die tipps
mfg björn
