die ls kannste vergessen;D
schade das du so weit weg kommst sonst wären wir mal hier zm bekannten in hifi laden und hätten das mal alles gemacht,. und eibau etc hätt i dir gemacht ;D
naja ansonsten für vorne nimm auf jeden fall ein komponenten system , d.h hoch und tief/mittel ton getrennt.
von audiosystem gibt es wie gesgat eins was da geanu reinpasst und meiner meinung nach auch ohen verstärker gut klingt =) ich meine wir haben damals dafür 160 bezhalt? iwie sowas um den dreh, man muss nur bedenken das ich da top konditionen bekomme;D
als der den wagen verkauft hat wollt er für das system 100 euro haben (war grad mal nicht mal ein monat verbaut), keiner wollte also samt auto weggegeben ;D
für Mittel/Hoch sind die ok, aber bitte Null Bass für die Dinger, der sollte rausgefiltert werden.
Für Bass brauchst du nen Woofer, alles andere ist Kinderkacke.
Ich kann dir MTX oder Rockford empfelen als woofer ich hab selber nen 38 Woofer von MTX und die halten echt lange die woofer
zum thema woofer hin oder her:
um richtig tiefen kräftzigen bass zu haben kommt man um den woofer net rum, um aber einen zwar hörbaren aber net "ballernden" bass zu haben kommt man auhc ohne hin.
man nehme als bsp den golf 5, kaum ein hifi laden wird dir sagen, wenn du hin kommst mehr bass bla blub du brauchst einen subwoofer! kumpel fährt genau den. wir sidn im hifi laden zur ebratung gewesen er riet erstmal nur vorne das system zu machen udn siehe da bass ist überflüssig. jeder ders net glaubt kann gerne probeehören kommen
Naja, das ist ansichtssache , für einen ist das bass . Für den anderen ist das nur tiefton .
Weil richtig Bass kann man das nicht nennen
hast es schon mal im golf V gehört? nein? gut dann lass die kommentare
definier mir mal was bei dir guter bass ist? wenn es gut von nhinten her ballert? das ist falsch... guter bass ist nicht ortbar, d.h. du merkst das bass da ist, kannst aber net expliziet sagen der kommt von hinten oder vorne oder kofferraum etc.
oder hörst du das, wenn du daheim eine gute 5.1 dolby blablub anlage hast, das der bass immer asu der selben ecke "ballert"...
grüße
Stimmt, ein tiefer gut abgestimmter Bass ist nicht ortbar.
Man merkt nur wie die Schwingungen auf den Bauch drücken, ohne daß die Ohren wegfliegen. Also schöne 50Hz sind durch nichts zu ersetzen.
Das schafft allerdings kein LS in der Tür, der erst ab 120Hz spielt.
Da gehen die schönsten Bässe alle verloren und man hat wirklich nur normalen Tiefton der rumpoltert und die kleine Membran zu doll schwabbeln lässt in ihrem undefinierten Volumen.
Naja Türlautsprecher können teilweise schon bis 40 oder 50 Hz runtergehen, man nehme zum Beispiel die Digital Designs W6.5 oder oder SPL Dynamics HF6.1 als Beispiel, sowas ist aber mit einem recht komplizierten Einbau verbunden.
Zunächst würde ich vorschlagen zum Händler zu gehen und fragen ob du ein paar Lautsprecher wie das Carpower Preset, SPL Dynamics SD6.2 oder noch andere Lautsprecher anhören kannst. Die Lautsprecher sollten auch über eine Endstufe angetrieben werden, da die meisten Nachrüstlautsprecher einen viel geringeren Wirkungsgrad haben. Auch sollten die Türen für einen vernünftigen Klanggenuss gedämmt sein
das stimmt schon mit den dd's , aber die werden auch mit Stahlringen verbaut , und dämmung musst da schon ein haufen rein .
So vie Dämmung muss gar nicht rein wenn mans geschickt anstellt reicht teilweise eine Lage Alubutyl aus, darunter dann mit Sikaflex oder Klebt + Dichtet knapp 5 Meter Aluprofil. Die DDs waren ja auch schon ein extrem Beispiel um zu zeigen, dass es möglich ist.
Desweiteren ist das ganze rumdiskutieren was Bass ist und was nicht für den Threadersteller glaub ich wenig hilfreich.
er hat das sys mein cih von audio system x-ion 200 extra fürn golf V.
der tieftöner dort spielt mit 62 hz, ist meiner meinung nach somit im bass bereich?
naja whatever, ich wollt nur sagen das man nich wenn man nicht unbedingt auf db drag aus ist auch so einen schönen klang erzielen kann mit ausreichend bass....
und wenn der herr es mir nach wie vor net glaubt, dann komm vorbei und höre es dir selbst an !
Bass ist bis 65 hz das ander ist reiner tiefton
ja ist ja alles schön und du. ob n tiefton oder bass ne großer unterschied scheind da nicht zu sein.
im prinzip ist mir das auch egal ob bass oder tiefton.aber das was der woofer macht brauch ich nicht das mir zuviel. mir würde das reichen was aus den boxen kommen. bin schon an der überlegung mir wieder originale boxen rein bauen lass aber die halt nicht solange.
und was beim golf5 raus kommt würde mir schon voll reichen. da bin ich nämlich weit entfernt.
mh.. kann keiner helfen?
ich hab dir doch was gesagt^^
So.. du willst also ein nettes Klangbild mit einem reinen FS oder habe ich dich da falsch verstanden?
Dann nehm bitte erstmal abschied von den Blaupunkt geräten..
und bitte kein Coax-System für die Türen...
Frontsystem
Pinoeer ist unter umständen schon ne sehr gute Basis.-. welches Modell denn ?
hab gleich mal bei pioneer geguckt. und hab jetzt mal 3 rausgesucht von preis her sind die ok und was da steht hört sich auch gut an. was sagt ihr?
aber weiß jetzt nicht ob die passen?
ne keine pioneer boxen kaufen ;D
hol dir was geschietes von audiosystem zB das mit der gelben membran, komm grad net auf die genaue modellbezeichnung. auf jeden fall klingt das im 9n auch ohn verstärker ganz gut.
grüße
naja , ich bin der meinung , wenn man schon ein etwas hochwertigeres frontsystem verbaut , kommt natürlich noch einiges an dämmung dazu , und ne endstufe is in dem fall unerlässlich , weil mit den 16watt was das radio an leistung bringt , kommst nicht weit .
Noch dazu kommt , das du die tmt's auch richtig befestigen musst .
Da kommen dan ganz schnell mal 350-500,- zusammen
16watt
Kein radio spuckt mehr als 4x 16watt rms aus
das andere ist ne musikleistungsangabe
Der Pioneer DEH-P4100SD verfügt über unseren weltbekannten 4 x 50 W-MOSFET-Verstärker, damit Sie auch ohne zusätzliche Verstärker erstklassigen Klang genießen können
steht da aber so.
@Der Pioneer DEH-P4100SD verfügt über unseren weltbekannten 4 x 50 W-MOSFET-Verstärker, damit Sie auch ohne zusätzliche Verstärker erstklassigen Klang genießen können
steht da aber so.
moin,
und das glaubst Du?
