hab von aav auf 3f umgebaut....
standgas ist zu hoch ungefähr 1500umin, haben schon alles ausprobiert
Unterdrucksystem dicht? leerlaufregler im a....?
noch einer ne idee
Nebenluft
bleibt die drehzahl hoch oder sägt er rauf und runter?
der geht meistens rauf und runter...
von 1200 - 1500
dann ists mit ziemlicher sicherheit falschluft die er sich zieht
aber von wo haben alles, mit bremsenreiniger abgepustet, war alles dichte....
hilft nur suchen^^ evtl drosselklappenteil ausbauen und reinigen kann ähnliche probleme verursachen
kurbelgehäuseentlüftung gecheckt?
wieso solltes daran liegen? selbst wenns die wegnimms sollter normal laufen
is auch dicht...
Ansaugbrückendichtung?
Geh doch mal her und sprüh gezielt mit Bremsenreiniger die Punkte ab, wo was Nebenluft ziehen könnte. Bei Drehzahlerhöhung weißt du bescheid.
moin....
hab nen ähnliches problem...auch nach umbau von aav-3f
http://www.polotreff.de/forum/t/172652
gabs jedoch noch keine ideen dazu
werd das thema hier mal im auge behalten und falls ich bei mir was finde posten
Grüße Jan
so dann mach ich mich jetzt nooochmal ran und sprüh alles ab....
meld mich heut abend was bei rausgekommen ist!
Hab auch mal so ein Problem gehabt, leerlaufregelvetil getauscht und dann war es weg
...also hab alles noch mal abgesprüht, kurbelgehäuseentlüftung war die eine schelle nicht richtig fest!
das drehzahlschwanken ist jetzt weg, hab aber trotzdem noch 1500umin
