Mehr Boxen anschließen?
Prens6n1
Guten Arbend zusammen,
ich möchte mal wissen, welche Boxen für die hinteren Bereich gut sind?
und was muss ich beachten, wenn ich noch hinten Boxen anschließen möchte! Was für ein Aufwand ist das?
Für Tipps würde ich sehr dankbar sein!
Grüße
    Hallo
    Also ich würd hinten im Polo kein LS einbauen!
    Kauf dir ein leckeres Frontsystem und das langt!
      Da kann ich mir dem Polo-T nur anschließen.
      Wenn du vorne gescheite LS hast, brauchst du hinten keine mehr.
      Wenn du jedoch unbedingt einen Rearfill brauchst, muss man ergänzend fragen ob du diese direkt am Radio oder über eine Endstufe ansteuern willst.
      btw: Was ist momentan bei dir verbaut? Radio, Lautsprecher, Endstufe(n)?
      Grüße
      Tristan
      Prens6n1
      Also ich wollte ebenhalt das überall Sound ist!
      Bei mein Vaters ex Frimen Auto das war ein BMW 320d e90 war der Sound hinten einfach herlich! Ungefähr möchte ich auch ein schönen Sound vorne und hinten!
      Dann werde ich vielleicht noch eine Endstufe dazu kaufen!
      PS: Ich habe ein CD/Radio von JVC!
      Grüße
        Ich lehn mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und behaupte mal, dass wenn du guten Klang haben willst, dich als erstes von deinem Radio trennen musst. Das taugt leider nix.
        Wenn du unbedingt "Raumklang" haben willst, kauf dir am besten eine 4 Kanal Endstufe.. 2 Kanäle für vorne, 2 für hinten.
        Was hast du dir wegen Bass gedacht?
        Grüße
        Tristan
        Prens6n1
        Muss nicht extrem sein!
        Also wenn ich mein CD/Radio auf zum Beispiel Lound setzte geht es einfach up!
        Also ich würde gerne Boxen hinten einbauen bloß ich möchte nicht für eine Box über 50€ bezahlen!
        Endstufe gucke ich dann!
        Grüße
        richtig, tristan
        aber: seh zu dass du sie nicht in die heckablage schmierst sondern in die türverkleidungen... und dann vielleicht so kaschiern, dass man denkt es wären originale, solltest du hinten keinen einbauschacht haben.
        Also für 50 euro wirste nicht viel finden!
        Vielleicht gebraucht auf ebay:
        Helix Blue
        Rainbow
        hertz
        da musste aber glück haben!
          Das Helix Blue mk2 kriegt man mit Glück neu fürn fuffi ^^
          Jaja, die super tolle Loudness-Funktion.
          Schonmal drüber nachgedacht das diese Funktion der Lautsprecher-Killer-Nr.1 ist?
          Zum Rearfill:
          Spl Dynamics TD-402
          Prens6n1
          Warum das?
          Prens6n1
          Also ich möchte nur 2 Boxen für hinten holen die gut sind müssen nicht eine bestimmte Marke sein! Hauptsache die sind gut!
          Und das gleiche möchte ich auch für die Endstufe!
          Nur wie schließe ich alles zusammen? Die vorderen Boxen auch an die Endstufe?
          Bitte um hilfe!
          Grüße
          Vorne und hinten an die endstufe..
          Brauchst dann ne 4-kanal, oder haste schon eine?
          Prens6n1
          Guten Morgen zusammen,
          Nein noch nicht!
          Ich habe nicht mal die Boxen gekauft.
          Zuerst hole ich die Boxen, dann die Endstufe.
          4-Kanäle, weil es vier Boxen sind oder?
          Grüße
          ja, richtig
          dann musste die boxen (alle vier) übers radio laufen lassen, was nicht viel sinn hat, weil du, wenn du die stufe drin hast, wieder neue kabel legen musst.
          Mein tipp: machs gleich richtig !
          huhu^^ also ich hab in meinem 6n
          vorne 2 rockford P1652-S drin die sind mit 2 hochtöner ausgetattet
          hab einen ausgebaut und seperat dort eingesetzt wo normal die billigen rauschenden standart dinger sitzen
          war selber schon am überlegen ich hab noch 2 neue P152-S daheim und wollte diese scho auf die ablagefläche hinten verbauen...
          was ich damit sagen möchte warum ich überlege... weil der klang eingentlich top ist gibt nix gegen einzuwenden
          und mein clarion sub reicht auch der hat neu nur 100 euro gekostet (ausverkauf^^) und der bringt das ganze auto zum vibrieren
          also ich hab vorne auch nur das 16cm Punch system drinn und einen oredentlichen verstärker was mann im meinem Profil auch sehen kann und das ist vom klang her einfach super da kann ich mich mango nur anschliesen
          Rockford Power
          anfangs wollte der arme einfach nur zwei boxen mehr ans radio hängen ... jetzt wird er zu endstufe überredet, dann reichts frontsystem nicht, dann fehlt noch der sub usw....
          ich glaub für seine zwecke würdens zwei billige blaupunkt oder magnat im angebot hinten in den seiten tun und das dann so ans radio hängen.
          LOL
          Also: er möchte ja ein system für hinten haben, zur "abrundung"
          aber: in die hutablage sollte er sie nicht fräsen, aus klanglichen gründen.
          ist aber eine gute frage, was er sich denn überhaupt kaufen will, weil 2 boschmann (oder weiß der teufel) kann er sich auch die ablage zaubern.
          da kommts dann auch net mehr drauf an!
            Weil das eine Digitale aufarbeitung und anhebung ist, da kommt es auch öfters ab gewissen Lautstärken zu störgeräuschen, zudem verschlechtert sich das Klangbild auch wenns Druckvoller klingt.. Optimum wäre gleiche Leistung ohne Digitale Hilfen..
            Ich habe auch vor, hinten ein Coax nachzurüsten.
            Es gibt von VW Halterungen für den 2-Türer. Einfach die hinteren Seitenverkleidungen abmontieren und die Halterungen mit dem Coax rein. An der Rückseite der Seitenverkleidung ist auch schon vorgezeichnet, wo man das Loch für das Gitter schneiden muss. Gitter sind baugleich mit den vorderen (falls du Doorboards hast)...
            Das sieht auf jeden Fall original aus und wird auch halten. Und wird dir nicht bei der nächsten Vollbremsung mit samt der Hutablage entgegen kommen...
            So ist es zumindest beim 6n2. Ich denke aber, dass es auch beim 6n passen müsste. Ansonsten mal bei VW nachfragen.
            Teilenummern kann ich bei Bedarf rausgeben...
            Also ich habe in meinem Auto ein Blaupunkt Mp3 Radio verbaut und im Kofferraum eine Crunch Kiste mit 600 Watt Sinus die angesteuert wird von einer Sinus Live Sla 1500 Endstufe und wer die kennt weiß, was Leistung ist. Das Frontsystem wird befeuert von einer Toxic 4 Kanal Endstufe.
            Als Frontsytem habe ich ein Impulse RTO Comp 6,5. Welches auch in der Hutablage verbaut wurde. Klingt eigentlich sehr gut für den Preis.
            Und was soll das jetzt hierzu beitragen?
            Das man mal weiß, was man einbauen kann und wie.
            Das man mal weiß, was man einbauen kann und wie .
            Das vergessen wir mal ganz schnell wieder, anbetrachts dieser Aussage:
            Und die verbauten Komponenten sind ein anderes Kapitel.
            Was ist an der Komponente auszusetzen?
            Sicher das Deine Frage zu dem Zitat passt?
              a) Lautsprecher gehören nicht auf die Hutablage.
              b) Toxic ist Gift.. Im wahrsten Sinne des Wortes ^^
              Grüße
              Tristan
              Und wieso soll die Gift sein, wenn man Fragen darf? Für ein normales System reicht die doch aus
                Weils elektrotechnischer Kernschrott ist, der einfach nix taugt..
                Mediamarkt Palettenramsch eben.
                Natürlich kommt aus den LS etwas raus, nur ist diese "Mark" nicht wirklich Empfehlenswert. Kommt in die selbe Schublade wie LS in der Hutablage.
                also: man hat ja auch mal klein angefangen, hatte RTO 6/9" in der ablage.
                als ich mir dann endlich etwas grips (brain--> hehe) zugelegt habe, hab ich mir ein alpine system für vorne gekauft.
                War schon sehr geil!
                Dann hab ich die mistdinger aus der hutablage rausgeschmissen und erstmal so rumgefahren...
                Wahr noch geiler...
                Mittlerweile hab ich auch die passenden bässe und ein alpine systen in den hinteren türverkleidungen mit tierischer Dämmung.
                Und nun: bin ich zufrieden.
                Toxic, Rto, BullDogAudio --> alles kernschrott.
                Ich würde diesen fehler nicht nochmal begehen!
                Wir wollen nur, dass ihr es nicht bereut euer geld für so nen mist rauszuwerfen, sondern gleich was höherwertiges (was noch nicht mal unbedingt sehr viel teuerer sein muss) zulegt.
                ritter xy, wie wärs wenn du deinen eigenen thread auf machst "guck mal wie toll meine anlage ist" und wir dann alle über hutablagenverbau und toxic herziehn? mit anderen worten, wo hilfst du hier weiter?
                würde gute 2-wege links und rechts in die seiten bauen wenns schon ein rearfill unbedingt sein muss. die dann so ans radio hängen, glaub das ist die welt des threadstarters.
                z. b. coax hat wär erwähnt.
                oder teilemarkt:
                http://www.polotreff.de/teilemarkt.../i/10032
                muss halt noch bissl drücken, neu kosts ~160bugs
                also wenn du wirklich was klanglich hochwertiges willst dan musst du entweder Rockford, Lightning audio, focal, Morel, oder Alpine nehmen weil die sind klanglich einfach hammer
                Hätte da noch 2 Alpine TMT´s mit Frequenzweichen im Angebot.
                Bräuchtest nur noch hochtöner, da ist mir nämlich n Stahlträger draufgefallen
                Siehe meine Angebote
                Übern Preis kann man sich unterhalten!
                glaub ihr habt dem themenstarter angst eingejagd. scheint nicht mehr da zu sein
                Bitte keine Ramschartikel mit Bull Audio verwechseln. Das ist zwar Budgetware, aber verarbeitungs- und kompontentechnisch betrachtet, Meilen vor Elektrofachmarktpresse.
                "Wirkliche" Prämiensachen, sind bei Deinem Listing aber nicht dabei. Und von den Hersteller hat jeder mindestens schon einmal 'ne schlechte oder weniger gute Reihe produziert.
                welcher Hersteller hat das denn noch nie?
                Dies gilt es abzuwägen!
                ... auch wenn das keinen Sinn machen würde.
                Von Andrian, Diabolo, Genesis oder Brax hab ich noch nie was schlechtes gehört ^^
                Gelesen oder gehört?
                Empfehlung Nummer 1:
                "Dubistdochsodoof" Palettenramsch reicht u.U. aus und man kann die ja bei Nichtgefallen der Schwiegermutter ins auto bauen.
                JBL kriegst evtl. gute für den Preis, die sind normal kein Ramsch
                Nur für Rearfill sind evtl. auch 10er Coax in der Hutablagenhalterung (graues Plastik) angemessen.
                Empfehlung Nummer 2:
                Hutablage nein, ohne weitere Diskussion. Punkt.
                Empfehlung Nummer 3:
                Direkt ans Radio reicht auch, wenn du keine DB-Drags ziehen willst und "normalerweise" nicht bis zum Ohrenbluten hochdrehst.
                Gehört.
                Wobei ich auch schon über die ein oder andere Marke was Schlechtes gelesen habe.
                Prens6n1
                OK OK!
                Also ich habe von vielen gehört das es sind macht an die Hutablange anzuschließen!
                Naja...mal gucken ich möchte erstmal hinten 2 Boxen haben die einfach zwischen sehr gut und gut liegen und nicht schleucht sind!
                Damit die hinteren was aus bekommen.
                ich möchte einfach im ganzen VW Polo 6n rund um mehr!
                Im moment habe ich vorne Phonecar Lautsprecher die sind nicht sclecht!
                Grüße
                1. Um das ganze mal richtig zu stellen - ganz frei nach ordnungsgemäßen Klugschiss -, wir reden hier von Lautsprechern. Boxen ist und bleibt ein Sport.
                2. "Zwischen sehr gut und gut", bewegst Du Dich ganz, ganz sicher in einer anderen Preiskategorie, als Du Dir das vorstellst oder vorstellen willst. Wenn Du schreibst: "Preis/Leistung sollte sehr gut bis gut sein", kann man sich da mit Empfehlungen ganz schnell einig werden. Aber so, wird da kein Schuh draus.
                Prens6n1
                Ah...
                sagen wir, dann will ich was etwas günstiger ist aber auch gut!
                Ebenhalt muss nicht dasd beste von besten sein. Einfach nur gut bis befriedigend!
                Grüße
                Prens6n1
                Arbend zusammen,
                So 2 Boxen(Lautsprecher) 50-100€ würde ich mir es vorstellen!
                Wie gesagt muss nicht top anlage sein.
                Etwas was nicht so schlecht ist!
                Bedanke mich sehr bei euch für die reichlichen Beiträge hier DANKE!
                Grüße
                Lightning audio gibs schon ab 60 euro und di sind echt klasse für das geld oder das 16ner system kostet bei uns 109 euro
                Also ich hab mal Lightning Audio bei nem HiFi Händler getestet und es hat mich nur der 38er Woofer den ich bei mir im Auto verbaut habe überzeugt, aber wenns nichts umwerfendes sein soll, wird wohl reichen, ich hab noch zwei 16er 2 wege koax Lautsprecher daheim rumliegen, wenn de intresse hast kannst mir ja ne pn schreiben.
                Zu den LS sind fast wie neu, hab ich nur 3 Monate drin gehabt, dann hab ich mir meinen Kofferaum ausbau gebastelt (siehe meine Bilder)
                und jetz brauche ich diese Lautsprechner net mehr
                Sie sind klanglich ziemlich gut.
                Nennimpedanz is 4 Ohm
                Nennleistung is 50 Watt
                Max.leistung is 160 Watt
                P090809_16.10[02].JP
                #51 - 09.08.2009sla 1500 anschliessen "rockford p1652 s"
