Hallo!
Ich wüsste gerne, ob ich beim Verbau eines neuen (gebrauchten) Lüfters (der große ,,Propeller" an der Vorderseite des Motorraums; wohl 3 Schrauben / Muttern) ein besonderes Drehmoment zu beachten habe.
Vielen Dank im Voraus!
MrKnopf
10 Nm laut "So wird´s gemacht"
Mfg
Super, danke für die schnelle Antwort!
Nun muss ich nur irgendwo einen Drehmomentschlüssel auftreiben... *SEUFZ!*
Mit einer 1m-verlängerung und am Ende knapp unter eim Kilo drauf stellen
Oder 50cm. und knapp 2 Kilo...
oder 25 cm und 4 kilo.
etc...
wegen 10 Nm brauchst dir echt kein drehmomentschlüssel kaufen....
zieh die schraube ganz normal fest und das passt...der wird sich dann sicher nicht mehr lockern
In 20cm entfernung (Ratschen-länge) die 5 Kilo Hantel drauf legen (nicht fallen lassen etc.) und du hast ziemlich genau dein 10NM wenn die Hantel des nimmer runter drücken kann mit ihrem Eigengewicht (= sie "steht" drauf)
Sind ab und an grobe Richtwerte mit dem Drehmoment damit keiner des Plastik sprengt vor lauter Kraft ^^
Danke für die Ratschläge!
