Moin,
bin grad etwas geshockt komme von derOstsee und geb wie immer meinen Verbrauch ein bei Spritmonitor (siehe[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
kann ich mir nicht vorstellen.
wenn du so eine strecke fährst und vorher voll tankst, fährste am besten nachher wieder voll tanken und dann siehste ja was er verbraucht hat
manuel
ich denke mal das du beim nachtanken nicht soviel reingedrückt bekommen hast wie beim ersten mal volltanken.
hat son bisschen was mit dem unterdruck im tank zu tun
ich denke mal,das du eine Zahl vergessen hast,dort einzugeben
.... der 1 Liter 50 PS kann sehr sparsam sein, wenn man ihn entsprechend fährt (und deine Angaben sprechen dafür).
Nur ist die Strecke ein bisschen kurz um nen guten Schnitt zu ermitteln. Da spielen die schon erwähnten Sachen (Füllstand - reindrücken, evtl. Schief gestanden etc sehr mit rein).
Was über knapp 4 Liter sind bei den Bedingungen sicherlich mindestens durch ....
total unrealistisch fürn Polo
Das wäre ja fast so gut wie ein 3L Lupo. Ich glaub da ist ein Fehler in der Berechnung.
never!
würd nichtmal unter 5l glauben.
unter 5 bekomm ich den 1,4 fabia mit 75ps aber ganz locker.
also warum sollte bei angegebener fahrweise nich auch 4 liter drin sein?
den angegeben wert find ich aber auch etwas unrealistisch..
Also den Wert kauf ich dir nich mal ab wenn du die Strecke im 5.Gang Standgas gefahren bist
Du brauchst do im Standgas in 1 Stunde schon ca 3/4 L und das bei ca 900rpm wie willste da bei 3000 rpm nur 2,6L brauchn
Denke och das da n bissel mehr reingegangen is beim ersten Tanken
Mein bestern Wert: 890Km mit ca 55L (soviel passt max in Tank + Ausgleichsbehälter)
Also 6,1 L
MfG Ali
55 L innen Tank ?
Dann machste das was man lieber lassen sollte und bis oben an den Tankeinfüllstutzen tanken.
45L ist der Tank inklusiv Reserve groß, mehr als 47 L würd ich nie rein tanken !
Was sich manche vorstellen zu erreichen ist mit der alten Technik so garnicht zu erreichen !
mein sparsamster schnitt waren 5,02l / 100km bei einer gefahrenen Strecke von 360km.
55L und dann dierekt aufe Bahn is net so das Problem
Da is rechts im Tankstutzen so ein Kleiner Bipus, und wenn der reingedrückt wird dann gehen da mal lockerst 54 L rein
Natürlich war ich schon n paar Km Autobahn mit reserveleuchte unterwegs (2 L waren raus )
MfG Ali
mein bester schnitt war 5,6 liter auf ca. 650km mit einer tankfüllung, war ne autobahnfahrt von leipizg nach nordhessen
um mal auf das Thema zurückzukommen "2,6 Liter Verbrauch auf 100 km realistisch? "
Öl => Ja
Benzin / Kraftstoff eher nicht...
GreeZ
Ich denk mal zw 3und 4 l könnte realistishc sein
Ich brauche 3,6 Liter mit dem SDI
Denke du wirst niemals unter 5 kommen1
kanns mir auch nicht vorstellen...
von meinem weiß ich das gar nicht aber das muss ich auch nicht unbedingt wissen
naja bloß sone schleicherei kann man ja auch nicht als fahren bezeichnen. Und dann am besten immer mit kanpp 100 die lkws überholen so das due die Leute die die autobahn artgercht nutzten durchdrehen
also das auto kauf ich dir ab dan kannst die kaare auch mal treten dan verbrauchter höchstens 3,5-4 l
unrealistisch.
eine wirklich genaue messung bekäme man nur hin, wenn man extremst penibel auslitern täte.
sprich vorher und nachher mit nem messbecher oder so.
die zapfsäulen sind nicht immer 100%ig genau und dann kommen evtl. noch temperaturunterschiede hinzu...
Also fahrt normal aufer Bahn, da sollte man 130 fahren is ja schließlich die Richtgeschwindigkeit
Boar hör mir auf ... sone Knaller hatt ich heut aufer Bahn
Mit 100 linke Spur, rechte Spur war frei, Lichthupe und 1 Ma Hupen hat nix gebracht .
Selbst als ich rechts neben dem Gefahren bin und gehupt hab, da hat der nich ma reagiert
also wieder dahinter und weiter schleichen
Und der is dann noch 2-3 Km so weitergetrottet
MfG Ali
Ali
PN
Es hat sich 1 Mitglied bei Ali für diesen Beitrag bedankt.
bevor ich mich da bis zum erbrechen aufrege, überhol ich lieber rechts.
bevor mir krampfadern wachsen, bin ich lieber flexibel und bleib entspannt
so. genug offtopic.
2,6 Liter mit nem 6N? Never!
Beim Tanken kann sich das ganz arg verfälschen. Da gehen zwischen erstem Klick und "wirklich" voll nochmal gut und gerne 5-10 Liter rein.
Mit nem vollbepackten 45 PS 86c hab ich mit artig 90km/h 500 km lang, die gesamte Zeit hinterm Laster, gefahren. Verbrauch waren da genau 4 Liter. Da hab ich ihn aber wirklich sparsamst gefahren.
also mein bester schnitt waren 4,6 liter. allerdings net autobahn sondern Landstrasse und sogar bisschen Stadt.
aber in der regel bin ich bei 7 liter... je nachdem wie ich gerade fahre =))
2,6 liter. - eher nicht
Möglich ist alles. Nur leider dieser verbrau in Kombination mit diesem Auto und Motor nicht..
Mein bester geringster Verbrauch war mit nem 2 er Golf nz 55ps 5 Liter grade aus..
Haben das sogar gemessen.
Aber das war mit Kurzstrecke uberland Autobahn Stadt USW...
10 Liter Tank genau gefüllt.
Alles soweit verkabelt.
Eingebaut war auch. Eine Start stop.
Zylinderabschaltung bis zu 2 Zylinder im lastzustand.
Komplette motorabschaltung im rollbetrieb..
155 er Bereifung mit Gas gefüllt
Am Ende ist ein km stand von genau 200 km rausgekommen..
Somit 5 Liter.
Ich denke aber das ein mittlerer 4 Liter schnitt bei einer humanen AB-Fahrt möglich gewesen wär..
Man sieht auch nen kantiger 88 er 2er Golf mit wenig Leistung kann sehr sparsam sein..
Daher versteh ich nicht dass heut zu Tage Firmen der Autoindustrie es nicht wollen das ihre Fahrzeuge unter 5 Liter kommen...
