Servus nochma,
habe das problemm das mein g40 schon länger irgendwo her etwas rattert/kratzt nachdem anlássen, mal 5sec. mal gehts auch gute 30sec. oder ganz selten gar nicht!
Aber immer nur nachdem anlassen und im standgas, sobald die drehzahl über 2000oder 3000U ist hört es auf!
dachte bis heute eigentlich das es der anlasser ist, habe diesen auch schon draußen gehabt und nen anderen versucht, danach wars komischerweise besser aber nicht ganz weg, dachte die führungshülse!
Jetzt habe ich heute ma den den schlacuh vom lader ab gemacht ohne rein gehört nachdem anlassen :( :shock:
hört sich so an als obs daher kommt :shock:
(Lader wurde vor 3tkm kmplett neu gemacht, auch neue lager)
und auch voller ladedruck da)
hab dann den riemen abgemacht, und siehe da weg ist es :shock:
hab des paar ma gemacht zum schauen obs kein zufall ist, und es war kein zufall:-(
hab dann geschaut ob öl durch en zulauf kommt, und da kommt schon was, aber spritzen tut es nicht, also es läuft ganz raus,aber nicht allzuviel, wieviel ist es normal?
und hab dann den lader mal wieder richtig gespannt, und siehe da jetzt seit heut mittag ist es ganz weg :o
hab es glaube bis jetzt locker 20mal probiert, an und ab gemacht, auch ma wing gefahren, und bis jetzt kein mucks mehr!
pfeift jetzt auch wieder schön mit dem gespannten zahnriemen!
der riemen ist mit der zeit schon immer etwas lockerer geworden, aber wieso fängt dann der lader an mit solchen geräuschen, vor allem wieso nur nach dem anlassen und so kurz`?
finde ich komisch oder was könnte dies für ein grund haben!
danke
