undzwar hab ich immer probleme seid dem umbau das der mitten drin manchmal so hört es sich zumindest an keinen zündfunken mehr bekommt.
nach langem testen ist mir aufgefallen, das wenn ich den stcker von der drosselklappe abmache das der das dann nicht mehr hat.....
was hat das nun zu bedeuten? was ist defekt etc.?
gruß
PS: motor: 16v 1.4 101PS
Eventuell liefert dann die Drosselklappe nen falschen Wert?!
Wär mein erster Tipp wenn es weg ist sobald der Stecker ab ist!
ja wow das hab ich mir jhetz auch gedacht
nur was ist genau kaputt weil vor dem umbau lief ja alles, aber an einer gereinigten drosselklappe/ansaugbrücke kann das doch nicht liegen oder?
Neee wird wohl die elektronik in der DK sein
Kannst du dir nit ne andre zum Testen besorgen?
Was genau ist natürlich schwer zu sagen, aber warscheinlich hat das Poti dadrin einen weg
Hat der schon e-gas? Müsste ja eigentlich schon oder?
ich glaube nit das ich mir eine andre zum testen leihen kann
wo ist denn genau der poti? kann ich den beim reinigen kaputt gemacht haben oder wie?
wenn ich also ohne den stecker fahre läuft der ja im notprogramm ne, nicht gut oder?
und was meinste mit e-gas?
Müsste eig im Notlauf sein ap...
Womit hast du gereinigt?
Ansonsten mal den schwarzen kasten an der seite aufmachen und GAAAANZ vorsichtig alles reinigen Mir fällt grad ein das ich sowas schonmal an nem Caddy hatte, habs da auch gereinigt VORSICHTIG die Leiterbahnen blank gemacht und er lief/läuft auch heute noch
Elektronisches Gaspedal meint ich Du hast keinen seilzug der an die DK geht oder?
sicher hab ich en seilzug der an die drosselklappe geht mein gaszug
hmmmm ich gehe nun mal raus und gucke nach
aber an der drosselklappe hab ich eig gar nix gemacht...hmm ok ich guck mal..
Müssten kleine Torxschräubchen sein Ich weiss nur noch das ich die DK ausbauen musste dafür Und sei bloss vorsichtig wenn du an der elektronik bist Habs mit bremsenreiniger gesäubert und dann bissl mit Kontaktspray geflutet
ja ich weiß sind 4 stück ich geh mal raus
so
also :P
habe alles aufgeschraubt und auch mal en bild gemacht, aber denke das hilft nicht weiter also da sieht alles ganz normal aus, alles lässt sich normal drehen etc..da is kein dreck drin gar nix....neuwertig!
was kann ich nun machen?
Erstmal auslesen lassen!
mach ich beim nachbarn immer, da komtm nix...
da stand eig imemr lambdasonde, muss heut nochmal gucken, aber es ist die lambdasonde nicht, ich mein nur weil da lambdasonde steht heißt es ja nich das sie kaputt ist sondern das irgendwas mit den abgasen etc. nicht stimmt
ja vorallem ist die lamdasonde ja auch n eu
fehler haben wir ja auch gelöscht :P
Vielleicht liegt es auch ned an der DK sondern am Steuergerät., Wurde da was umprogrammiert?
nö wurde nix umprogrammiert, wurde lediglich wieder zurück gestellt aber das problem war vorher schon und jetz immer noch....
Lass mal die DK neu adaptieren. Dauert keine 10 min und ist wahrscheinlich die Lösung deines Problemes. Einfach im VAG auf Motorelektronik--> Anpassung--> Kanal 98 eingeben, dann müsste nach n paar Sekunden da stehn "ADP i.O."
mfG
alles klar
bekomme montag mein OBD kabel etc mit software dann mach ich das selber laptop etc. hab ich ja
meld mich dann nochmal
Uuuuund?
noch nicht da das scheiß kabel sag ebscheid wenns soweit ist :P
ebay natürlich :P
9euro inkl. versand NEU mit software aber hab ich eh schon aufem lappi
was hast du aufm Lappi XP oder Vista
Immer wieder n Fehler bei deinem Auto, das hört und hört ja nich auf :(
MfG Ali
ebay natürlich
hat mein nachbar auch alles von ebay und alles funzt wieso sollte es bei mir nicht klappen
und wenn das mit dem adaptieren nicht klappt dann wenigstens mit dem fehlerauslesen dafür sind mir die 9 euro es wert
9€ erscheint mir aber auch recht "günstig", die halbwegs brauchbaren fangen selbst in der Bucht erst bei ca. 30 eus an. Aber man soll ja nie nie sagen, lassen wir uns überraschen.
mfG
