Wie Hydrostößel einbauen beim G40
Fubuman
Hi ich hab den kopf von meinem Polo G40 demontier Jetzt beim zusammen bauen ist mir aufgefallen, dass wie so ne art öl-bohrung an den Hydros sind. Im kopf sind auch solche löcher.
Jetzt die frage, müssen die löcher genau übereinander sein, oder wie werde die richtig eingebaut ?
Danke schon mal im vorraus
Einfach irgendwie rein und gut. Die drehen sich eh wenn der Motor läuft mehr oder weniger hin und her.
Fubuman
danke, danke für die schnelle antwort....
Aber wenn es geht die Hydros nicht trocken Einbauen, sondern mit einer kleinen Spritze in die Ölbohrungen von den Hydros etwas Motoröl reinspritzen bis es wieder rausläuft, dann die Hydros einsetzen; Nockenwelle wieder rein; Steuerzeiten Einstellen und den Motor ca. 3x mit einer Ratsche, oder Schraubenschlüssel Durchdrehen, dann den Motor ca. 1/2 St. vorm wieder Starten ruhen lassen!
Ist nur, damit Du Dir die Hydros nicht gleich zerhaust!
Der Sisko
Fubuman
Hat alles ganz toll geklappt.... Danke euch
