Morgen Leute,
hab folgendes Problem bei meinem G40:
Ich stecke ein Zündkabel auf die Zündspule und eine Zündkerze auf die andere Seite und bring die Kerze mit Masse in Berührung, was dazu führt das ich keinen Funken kriege wenn ich in anlassen will.
Wo kann der Hacken sein?
ich würde sagen neue zündspule.......
Das kann viele Ursachen haben.
Ich würde mal folgendes prüfen :
- kein Strom an der Zündspule
- Anschlüsse an der Zündspule vertauscht
- Hallgeber gibt kein Signal / defekt
- Steuergerät defekt
Ich tippe mal auf den Hallgeber
Spannung ist bei der Zündspule da. Sind ca. 5-6 Volt.
Ich hab es mit 2 verschiedenen Hallgeber probiert. Mit beiden kommt kein Funke.
Wie kann man feststellen ob das Steuergerät eindeutig defekt ist?
Kann es sein das das Steuergerät an den Motor angepasst werden muss, da es sich um einen Austauschmotor handelt, aber das Steuergerät das alte geblieben ist?
Kann man das alte anpassen?
also ich würd da nciht viel experimentieren^^..wa brauchste denn fürn steuergerät?
wenn es nciht der selbekennuchstabe ist
okay.....gut.......denn ist das nciht das problem..........den soltest du mal die zündspule austauschen......
Also ich hab alles nochmal durchgeschaut.
Spannung an der Zündspule ist 12 Volt. Hallgeber ist auch okay. Beim gurgeln spritz er ein und er kriegt das Signal zum Steuergerät.
Ich hab das Gefühl das Steuergerät gibt aber das Signal der Zündspule nicht mehr weiter. Was kann noch stören?
