6n2 scheiben
.:R23
wie werden die oben genannten aus den hinteren türen ausgebaut?
hoffe auf schnelle hilfe
danke mfg
Also du musst als erstes die Türverkleidung abmachen. Das kriegst du hin oder?
Dann ist die Scheibe unten an evtl. zwei halter befestigt (wenn man die runter kurbelt sind man das). Diese Halter NUR LÖSEN.
Evtl. kann man die Scheiben dann nach oben hin rausziehen. Aber ich glaube eher, das du die Schiene zwischen der Scheiben und dreiecksscheiben lösen(evtl. entfernen) musst. Diese Schiene ist ist dann auch wieder mit zwei Schrauben befestigt. Eine unten in der Tür, die andere oben, unter der Scheibendichtung.
Das wars.
Viel Glück.
Ist nicht so schwer, nur ein wenig fummel Arbeit.
Wenn fragen einfach melden.
.:R23
alles klar danke dir
