Hallo, muss bei unserem kleinen 45PSler die rechte Spurstange wechseln. Die Mutter am Lenkgetriebe hat nur 2 Flächen um mit nem 32 Schlüssel anzusetzen. Egal wie, der Platz reicht vorne und hinten nicht. Gibts da ein Trick, oder muss das ganze Lenkgetriebe raus?
In der Suche hab ich zwar gefunden, dass das Lenkgetriebe drin bleiben kann, aber nicht wie man so die Mutter lösen kann.
hallo,
ich habe das gleiche problem mit der stustange, kannst du mir vielleichjt deine erfahrungen mitteilen wie du dies verdammte spurstange herausbekommen hast. musstet du das lenkgetriebe ausbauen?
viele grüße andreas
