35- 60 grad wären besser
wieviele baust du ein?
wollte entweder 4 oder 6
was glaubst du wieviele leds hier verbaut sind?
sieht nach nen paar mehr aus
18 oder 20stück
lol
naja ich bestelle mir jetzt schnelle so diffus led`s die haben nen 160er abstrahlwinkel
160er Abstrahlwinkel?
Maximal was ich kenne sind 65 grad
sonst wäre es ein Lämpchen
E:11&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1" onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370097021689&ssPageName=ADME:B:EOIBSAE:11&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
würde es dann so einbauen
genau so hab ich es mir auch schon gedacht^^
des sind nicht mehr als 65 grad , den schreiben kann mann viel
hast du das einfach dahin gemacht wo voher die halterung drin war?also das die birnen auf den blendschutz da gucken oder haste den noch abgemacht
komplett oben weg gemacht
wiss nicht ob de mich ganz verstanden hast
naja wenn de das alte teil abnimmst is doch immernoch so nen plastestreifen da und halt dann halt der spalt der zu den tachoblättern zeigt, haste das rausgebrochen oder wie
genau, und unten 2 keile rein gemacht
sieht man das net das das rausgebrochen ist?un wie meinst das mit den keilen, los bau ma aus un zeig
ich meine das wo die kreuze drauf sin
da wo die mutter drin ist , musst was reinlegen , weil das plastik schräger wird . und die dioden mehr strahlen können .
Beim scwarzen strich würde ich etwas nachschneiden , dann kommen die lampen etwas schräger und sie leuchten die tachoscheiben besser aus
aber bei der hinteren seite gaaaaaanz vorsichtig schneiden , lieber wenig dafür öfter , weil das sieht man später sonst
immer wieder kontrolieren
soll ich da alles wegnehmen oder nur nen bestimmtes maß
auf der seite vom Pfeil ganz vorsichtig schneiden max bis zum rand
muss so rein wie auf dem foto ca
also ich habe 6 leds drin und ich habe ganz vorsichtig die kunstoffscheibe ausgehebelt ... mit viel gefühl geht das ... die schwarze blende raus und kleine löcher in das graue teil darüber gebohrt led halter reingeklippst dann wiederum die leds reingeklippst und fertig .... 6stk mit 40 grad winkel und 6000mcad sind sau hell und strahlen ales gut aus
MfG Dennis
für was machst du de scheibe raus?
ich glaube ich brech es kaputt^^
da nehme ich ja max 2 mm ab normal?
warum ? was?
ich habe das rausgehebelt weil ich dann diese blende rausgenommen habe ... diese schwarze die im tacho drin ist bzw weiße (das bild mit den kreuzen drauf ) das teil meine ich ...
wenne das rausbrichst reißt zu 99% am gehäuse was ....das würde ich lassen
habe die leds ... in dies ´´pyramide´´ eingearbeitet wo die normalen leuchten auch drin sind
dazu brauch ich aber nicht die scheibe wegmachen
da reist gar nicht , muss mann nur mit gefühl machen
scheibe rausmachen ist schlimmer
hm naja ich habe es so gemacht ... hatte das an nem kaputten tacho probiert und da ist das das gerissen .... also an nem anderem tacho die scheiben version probiert ... hat gut funktioniert da
hab ich bei mir ja auch machen müssen , da ich meinen ja innen lackiert habe , und carbonblende eingebaut habe
wie mach ich die scheibe am besten raus?
