Powercap ohne Elektronik laden?
malte.vb
ich hab n powercap von dietz ersteigert... allerdings hat der kondensator keine ladeelektronik...oben sind nur anschlüsse für + und - mehr nicht..
ich hab son teil noch nie verbaut und bin eher ein neuling auf dem gebiet..
muss ich da beim anschließen und beim laden etwas beachten? brauche ich so ne ladeelektronik?
ich hab schon etwas gesucht und soweit ich weiß schließ ich + und - von der batterie bzw karosserie an dem kondensator an und von da aus an die endstufe, wobei die entfernung zur endstufe möglichst gering sein sollte.. richtig?
suche benutzen
    die elektronik die da meist mit oben draufhängt is meist nur imemr für die stromanzeige bzw eine schutzelektronik...
    eine cap is ncihts anderes wie ein großer kondensator der strom speichert um einen spannungsabfall an der batterie zu vermeiden.
    beim montieren solltest du beachten das du beim laden der cap immer einen wiederstand (eine kleine lampe-meist mitgeliefert) zwischen plus vom der batterie und dem pluspol der cap klemmst. dann wartest so 10 sekunden höchstens udn schon kannst das kabel normal anschließen.
    beim ausbauen das selbe allerdings nur umgehkehrt
    und die entvernung von der cap zur stufe sollte möglichst gering sein, das is richtig
      Hört sich gut an!
        www.carcom.ch/PDF/Installationsratgeber-05-D.pdf
        auf der seite 5 wird dir das auch nochmal schön erklärt
        #6 - 01.03.2009laden powercap car hifi powercap ohne widerstand anschliessen widerstand powercap wiederstand für powercap powerkap widerstand powercap electronic kondensator powercap ohne motor wo lade ich mein powercap ohne ladeelektronik powercap ohne widerstand powercap mit widerstand laden powercap anleitung pdf was fürn widerstand brauche ich bei einem powercap entfernung powercap powercap montieren kondensator laden widerstand hifi powercap ohne widerstand laden powercap laden powercap ohne elektronik
        Das Thema wurde geschlossen.
