Hallo, das Thema Motorwechsel gab es ja schon des öfteren und hab mir sie auch angeschaut, wurde aber irgendwie nicht ganz fündig,
"Was für ein Motor passt in einen N9 1.2 er polo 12 V OHNE dass man den Motorraum, Achsen, Fahrwerk etc. wechseln muss?"
(ok, Bremsenwechsel ist klar aber der Rest, ist das bei jedem größerem Motor z.B. einen 1.4 er notwenig?)
Hoffe ihr könnt mir da eine Antwort drauf geben, weil ein größerer Motor soll rein nur ohne groß Umbauen zu müssen
danke schon mal im vorraus
Lg BB
wie willst denn den motor umbauen ohne ihn rauszunehmen?!
so wie ich es verstehen will der den 1,2er schon rausnehmen aber er will die achsen und so nicht umbauen höchstens dir bremsen und fragt nun welche motoren exakt baugleich sind aber mehr leistung haben wie sein 1,2er!
@Black Blizzard
aber wenn du dir ein motor marke eigenbau einbauen willst müsstest du doch auch wissen welche passen!
möchte nicht den motor umbauen sonder einen andern rein setzen ohne den Motorraum zu verändern.
ok dann versteh ich dich auch net!
@ Kleiner85 hoppla, nicht der Motor sollte marke Eigen sein lol sondern das einsetzten ^^ naja kommt da von wenn man mit Krippe im Bett liegt
aber genau das Meinte ich danke
so Text hab ich mal Editiert jetzt sollte es verständlicher sein
Also 1,2 raus und z.B. 1,4 rein und fertig oder?
ja so in der art und was das größte ist was ohne Umbau rein geht.
Das werden dir die 9n fahrer bestimmt beantworten können. Ich kann es leider nicht.
@Coupe_86c_2F
ja hoffentlich, weil mit der Krippe kommt man schlecht außem haus ^^
aber trotzdem Thx
Krippe ? bist du jesus
die krankheit nennt sich Grippe
hab jetzt auch verstanden wie du das meinst....
aber wie gesagt auf die 9N fahrer warten, die werden dir da bestimmt behilflich sein...
aber wieso willst nichts anderes umbauen? Angst?!
naja hoppla dann mit G ^^
ne Angst nicht, ist ja alles immerhin mit ein Haufen kosten und Zeit verbunden und der Motor alleine wird je anch dem zwischen 5.000 und 10.000 kosten...
haben die 1.4er denn nicht auch noch trommelbremsen hinten ?
die 1.2er weiß ich aber ob das bei den folgenden genauso ist weiß ich nicht.
Ich verstehe nicht ganz was der Umbau von 1.2L auf 1.4 bringen soll..
10Ps mehr? Und sonst nix ändern denk ich mal.
möchte ja nicht nur 10 PS mehr, sondern will ich ja wissen was das Max. ist was man einsetzten kann ohne großartig umzubauen...
Und wieviel PS hat dein 1,4 16V bzw. wieviel PS hat der 1,2?
1,2 3Zylinder mit 64 PS
1,4 4Zylinder mit 75 PS oder die Neuen mit 80 PS
1,6 4Zylinder mit 105PS
Also wenn du von 1,2 auf 1,4 umbaust hast du 10-15PS mehr. Wenn du dir für das geld eine Nocke, Facherkrümmer und vieleicht einen chip holst kommst auch auf so 10 PS und brauchst aber keinen neuen Motor dafür.
Oder?
1,8T!
Aber für'n 1,8T muß sie aber Bremsen und alles um bauen und das will sie ja nicht.
Das mußt du dann mit ihr klären. Ich weis nur das sie nur schnell motorumbauen will und fertig.
hm denke Bremsen muss man so oder so erneuern,
aber hatte sich ja hauptsächlich darum gedreht dass ich halt keinen Motorraum usw. umbauen muss, sondern nur kleine Arbeiten verrichten muss.
ne 1,4er wäre ja total unnötig weil wie schon von Coupe_86c_2F erwähnt kann man die paar Ps auch anders rausholen.
meint ihr de 1,6er passt ohne umbau? hm... da müsste ich aber dann auch einiges zu erneuern oder?
einmal will ich hier sehen wer hier einen Polo9n 3 Zylinder mit Fächerkrümmer und Nockenwelle hat.In meinen Augen ist das ein Schrott Motor ohne Potenzial von daher währe der 1,4 4Zylinder schon eine Wertsteigerung mit Potential.Natürlich währe der 1,6 schon geil.Leider kann ich dir zu dem 1,6 nichts genaues sagen da ich mit dem keine Erfahrung habe auf jeden Fall mussten Bremsen Vorne (mit Achseschenkel und Radlager) und hinten (von Trommel auf Scheibe),Motor,Getriebe,Kabelbaum,Steuergerät, .Beim 1,8t kommt noch etwas mehr dazu ,Radaufhängung ,Benzin Rückführungs Leitung,und noch paar andere Sachen.
Naja währe aber mal was neues oder?
das stimmt wohl aber ich glaube nicht das es für den Motor etwas gibt
und 1,2 Liter mit 64 Ps bei fast 1100 Kg ist echt wenig
ja das stimmt allerdings.
