Hab folgendes Problem:
Egal ob die Zündung an oder aus ist brennt das Bremslicht ganz schwach!
Habe hinten am Stecker mal gemessen und es ist ein Dauerstrom von 6.35V drauf.
Ansonsten funzt die Bremse wie sie soll. bis auf das, das es halt nicht ausgeht
Bremskontaktschalter hinter dem Bremspedal defekt? Zieh mal raus....
ok mach ich, flitz dann mal schnell los, bin in 10 min nochmal da
Der stellt sich von selber ein, geht aber mal kaputt. So war´s bei mir auch...
so,
muss mich vorher mal berichtigen, es brennt nur bei eingeschalteter Zündung.
leuchtet weiter, auch nach abziehen des steckers.
vieleicht hast du irgendwas eingebaut und irgendeine leitung mit einer schraube angeschraubt von deiner anlage oder so das problem hatte ich mein rücklicht hat durchgehend gebrannt
und wenn man den abzieht leuchtet es trotzdem durchgehend weil der funktioniert genauso wie ein schalter von der handbremse nur wenn er entlastet wird leuchtet es
so leute,
hab von den ganzen nachträglich eingebauten Sachen die Leitungen überprüft.
dann dachte ich mir ziehste paar sicherungen,
bei der Bremslicht-Sicherung passiert nix, aber sobald ich die Sicherung vom ABS ziehe geht es direkt von den 6,35V auf 0V.
Also muss irgendwo der Fehler an einem Kabel vom ABS liegen.
Hat vielleicht jemand den Stromlaufplan vom ABS zuhause liegen denn er mir schicken könnte, oder ne adresse wo ich nen herbekomme.
ps. es handelt sich hier um nen 6n mit neuer ZE
Servus bin neu hier,, nach langer Suche in Foren und am Auto, hab ich was gefunden was bei mir geholfen hat.
Hab die 3te Bremsleuchte abgezogen und schon funktionierte alles wie es soll.
Werde bei Gelegenheit mal nachsehen was da faul ist.
Sry schreibe vom Handy
Das Thema ist zwar schon 10 Jahre alt, aber ev. kann mit dieser Lösung jemand was anfangen, falls es denn so ist...
