Es geht um den ARC Motor obwohl das ja sicher egal ist. Aber ich habe alle schrauben soweit ab, bis auf die Zwei die hinter der Schwungscheibe festgemacht sind, da kommt man so auch nicht direkt dran. Denke aber das man die Wanne auch ohne abbauen des Getriebes losbekommt sonst wären ja nicht die beiden Öffnungen. Brauche ich jetzt ein Spezialwerkzeug oder bekommt man die auch so ab? Danke für eure Antworten. Bin mal gespannt ob das jemand weiß
__________________
also wenn ich mich recht erinere, dann kann man die "Zwischenplatte" vom Getriebe abnehmen und dann kommt man mit ner schmalen 8er Nuss oder nen 8er "T-Griff" die beiden letzten Schrauben ab.
MfG Bender
Was für eine Zwischenplatte? Warum achter Nuss sind doch 6er Imbusschrauben
Nur um das Thema abzuschließen, ich hab sie abbgekommen ud zwar sind im Schwungrad zwei Löcher man muss den Motor langsam bis auf die richtige Stellung durchdrehen. Dann kommt man mit einem Imbuss mit Kugelkopf dran und kann sie raus/reindrehen.
